тормозная система
Сообщений в теме: 59
#21 krionika
Отправлено 25 April 2012 - 11:14
Добрый день, хочу поменять задние колодки, помогите схемой устройства задних тормозов пожалуйста?
Вот, выложил, наверное помог :) http://forum.clubpic...ru/topic/15266/
#22 maestro-j Re: тормозная система
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:18
Добрый день! Прошу Всех ,обратить внимание при работе с торозными механизмами на уровень тормозной жидкости в бачке на тормозном целиндре! А именно ,при изношенности фрикционных накладок уровень в бачке будет опускаться ниже нормального уровня , при замене накладок уровень востанавливаеться. И еще, не забываейте производить своевременную замену тормозной жидкости, она обладает свойством втягивать в себя влагу для защиты тормозных патрубков от корозии. У производителей срок замены тромозной жидкости составляет 3 года , так же как и охлаждающей!
Сообщение отредактировал maestro-j: 01 May 2012 - 07:20
#23 krionika Re: тормозная система
Отправлено 29 May 2012 - 15:10
Добрый вечер. У нашей пиканты появились небольшие траблы с тормозами. Хотя как сказать небольшие..большие))) Дело в том что машина не тормозит с должной эффективностью. То есть перестала тормозить. В начале вроде нормальное замедление, а потом еле заметное в самом конце, иногда ощущение что катишься в горку. Что делать? Машину поставил пока..
Проверяйте тормозные цилиндры , закисли они у вас . А если быть более точным, то
58112    5811207000    Поршень тормозной. мех-ма переднего. колеса
#24 krionika Re: тормозная система
Отправлено 30 July 2012 - 12:51
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, что могла случиться? Сегодня у моей пиканты 2006 года выпуска вдруг стали "ватные" тормоза. Чуть не вехал. Может они и не сразу ватные стали - не знаю так резко просто не тормозил, а тут случилось - торможу в пол а она неохотно так замедяется. Открыл капот - жидкость в номре тормозная. Куда еще посомтреть?
Еще можно посмотреть на главный тормозной цилиндр. :)
Если уходит тормозная педаль на светофоре и нигде нет течи, то.... это он)
#25 *Евгений* Re: тормозная система
*Евгений*
Отправлено 23 July 2013 - 17:21
Здравствуйте! Недавно купл Kia Picanto 2006 года выпуска и столкнулся с проблемой тормозов. Греються передние тормозные диски. Обратил внимание на следующий день когда купил, пошел скрип при езде,попробовал колеса горячи. Разобрал одну сторону,стояли новые тормозные диски и сгоревшие колодки,купил новые колодки и несмог одеть супорт. Пришлось притирать на заточном кругу.Сточил по 2 мм с каждой колодки. Поставил,все проверил, завел машину,включил червертую.Все в порядке,ничего не цепляет,на нитралке крутиться спокойно.Через день снова машина начинает быстро очтанавливать,проверил,колеса снова горячие. Подскажите в чем может быть причина? Может надо на тормозных дисках по милиметру снять.
#26 krionika Re: тормозная система
Отправлено 24 July 2013 - 11:16
Не надо ничего снимать, судя по всему у вас закисли направляющие суппорта )))
#27 *Евгений* Re: тормозная система
*Евгений*
Отправлено 24 July 2013 - 16:48
Спасибо что откликнулись. С суппортами все впорядке,немного покатались по городу колодки притерлись и все стало на свои места.
#28 krionika Re: тормозная система
Отправлено 24 July 2013 - 16:57
Ну просто так это происходить не может, если есть проблема, то скорее всего она будет прогрессировать со временем, смазка направляющих суппортов обойдется дешевле чем частая замена колодок или дисков, в любом случае она просто будет полезна :)
#29 *Евгений* Re: тормозная система
*Евгений*
Отправлено 26 July 2013 - 05:49
Здравствуйте. Вы предлагаете разобрать суппорта,сделать им ревизию и поменя в них смазку?Тогда подскажите где купить книгу по ремонту и эксплуатации.Просто я не доверяю другим лазить в моем авто.Я предпочитаю сам его дела,мне это интересно.
#30 krionika Re: тормозная система
Отправлено 26 July 2013 - 10:08
Именно это и предлагаю) Книгу к примеру купить можно здесь: http://www.knigi-po-...ru/kia_picanto/ Так же можем выложить необходимую инфу здесь в этом разделе. Если там конечно же нет того чего вам надо :) https://mykia.club/forum/406/ Если не найдете нужное - напишите что добавить.
