тормозная система
Сообщений в теме: 59
#11 MonaKia
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 09:24
Доброго дня! Замечнна странность: при остановке, начинает идти звук как будто-то что-то гудит. Гул сильный. Это когда машина почти не двигатся, а еле ползет (в пробке например) чуть отпускаю педаль (но не до конца) и машина движется с гулом(((((( Что это такое?
А это так тормоза гудят. Почти на всех машинах с АВТОМАТОМ такое может быть. А у вас по описанию 100% автомат. Для автомата этот гул совершенно нормален.
#12 MrDims Re: тормозная система
MrDims
Отправлено 06 March 2012 - 16:49
это начинает работать усилитель тормозов
#13 Dendud Re: тормозная система
Dendud
Отправлено 07 April 2012 - 22:55
Помогите пожалуйста!!!! У меня пиканто 2006 года. Проблема началась вот так: Сначала в конце торможения появился звук в виде скрежета, не постоянный, поменял колодки и тормозную жидкость, через две недели опять тоже самое и запах чего-то горелого, похоже колодки. Я перестал что-либо делать, но вскоре загудел на скорости подшипник, видимо от нагрева. Поехал я к официалам, отдал 3500 за диагностику. На что они сказали, мол у тебя проблемы в суппорте, нужно его менять+колодки, ну и подшипник. Я купил рем.комплект суппорта, подшипник и опять новые колодки. С запчастями приехал на СТО, но не официалы, мне все сделали, говорят, что все норм. Отъездил я опять две недели, снова появился скрежет в конце торможения, я опять к ребятам на СТО, все опять разобрали, говорят, что суппорт норм, колодки тоже, мы незнаем, в чем у вас проблема. Я уехал. Вот проездил полгода до шума в подшипнике, а сегодня вообще жесткий запах гари появился. Вот волнуюсь, в чем проблема, может кто знает напишите????
#14 krionika Re: тормозная система
Отправлено 08 April 2012 - 07:38
Это при каком виде торможения? При резком, плавном? В руль отдает - да/нет, вибрация по кузову идет?
#15 Dendud Re: тормозная система
Dendud
Отправлено 08 April 2012 - 12:51
При плавном торможении, в руль не отдает, вибрации нет.
#16 ** Re: тормозная система
Отправлено 16 April 2012 - 11:53
Может тормозной цилиндр не работает нормально?
#17 ** Re: тормозная система
Отправлено 18 April 2012 - 11:07
Всем здраствуйте.У меня вопрос такой - при переключении на нейтралку машина как-то плохо катится, вырос расход топлива и вообще плохо разгонялась. Думал после зимы что-то со свечами. Но сегодня утром случайно потрогал заднее правое колесо - горячее. Левое холодное. Это что-то с ручником у мнея?
#18 ** Re: тормозная система
Отправлено 19 April 2012 - 19:46
Здравствуйте ! у меня Picanto 2008 г.в. - 46 000 пробег, последнее два дня раздается нехарактерный звук при торможении - типа скрежет, и чем выше скорость при торможении, тем скрежет сильнее.. Как буд-то что-то трет .. Это опасно???? Что это может быть??? это моя первая серьезная проблема за 4 года!
#19 krionika Re: тормозная система
Отправлено 20 April 2012 - 10:31
Свечи тут не причем. Ехжаейте на сервис и смотрите почему вас на правом колесе не отходит назад тормозной цилиндр. Скорее всего закис за зиму.
#20 krionika Re: тормозная система
Это у вас закончились колодки. Срочно менять :)
