тормозная система
Сообщений в теме: 59
#1 NFS
NFS
  • 8 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 14:22
Доброго времени суток, Киаводы! Столкнулся с проблемой невозможности пройти тех.осмотр. Задние колеса плохо или вообще не тормозят. что только не пробовали на станции и подтянуть ручник, и сделать небольшие надпилы на колодках, и уж дополнительно прокачивали тормоза, ничего не помогает. Кто знает какой нибудь способ избавится от этой проблемы?
#2 krionika Re: тормозная система
  • 24981 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 14:34
?? Зачем?? Среди всего написанного ничего не увидел про задние тормозные цилиндры, их смотрели?
#3 motya Re: тормозная система
motya
  • 235 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 20:11
NFS,
Это не проблема, а особенность конструкции задних тормозов, в которых стоят клапана, препятствующие полной блокировке задних колес. То есть при определенном усилии они сбрасывают давление на задние колеса, поэтому на Picanto задние тормоза действительно практически не тормозят. ))
Избавляться от этого не надо, иначе прощай безопасность при торможении. У Picanto в общем-то задняя часть намного легче передней, и таким распределением тормозных усилий между передней и задней осью исключают занос при торможении.
Корень зла - в несовершенстве тормозных стендов, которые не всё учитывают, и владельцы маленьких машинок (Picanto, Matiz и пр.) без ABS при техосмотре нередко с этим сталкиваются.
Главный вопрос: вы на других стендах проверялись? не в ГАИ, а в сервисе?
#4 krionika Re: тормозная система
  • 24981 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 19:21
Кстати, а тормоза дисковые или барабанные?
#5 NFS Re: тормозная система
NFS
  • 8 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 12:10
Krionika
тормоза барабанные
Съездил вчера в техцентр где есть тормозной стенд. Проверили тормоза - все нормально. Поехал прямо оттуда на тех.осмотр а они опять мне намеряли что все также плохо. Показал им все бумаги как сказали в техцентре, долго ругался, дали талон в конце концов.
Спасибо, я думал на самом деле тормоза неисправны. Либо у них со стендом что то, либо люди там просто разводят и хотят $!
#6 MonaKia Re: тормозная система
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:33
не тормозни, сникерсни))))))))))))))))))))))))
#7 NFS Re: тормозная система
NFS
  • 8 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 19:06
не люблю я сникерс :)))и спасибо огромное еще раз!
#8 ** Re: тормозная система
Отправлено 01 February 2012 - 18:43
При резком торможении на Picanto загорается красная лампочкаЧто это? Почему она загорается? Раньше я такого не замечала. Что именно загорается рассмотреть не успеваю, так как смотрю на дорогу. У меня что-то перегорело?
#9 krionika Re: тормозная система
  • 24981 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:58
Ничего у вас не перегорело :) Все очень просто - у вас сносились тормозные колодки и поэтому понизился уровень тормозной жидкости. Соответсвеенно когд вы резко тормозите, то сильнее надавливаете на педаль тормоза. В соотвествии с этим уровень тормозной жидкости понижается и датчик сигнализирует о том, что жидкости мало. Поэтому надо менять колодки. Это был хороший случай, плохо если в системе образовалась утечка в результате (например) наезда на препядствие, тогда жидкость может понемногу начать уходить, или же мог потечь тормозной цилиндр. В любом случае вам надо заехать на сервис и посмотреть в чем проблема. Если колодки - то заменить, если течь - то устранить :)
#10 ** Re: тормозная система
Отправлено 18 January 2012 - 11:21
Доброго дня!Замечнна странность: при остановке, начинает идти звук как будто-то что-то гудит. Гул сильный. Это когда машина почти не двигатся, а еле ползет (в пробке например) чуть отпускаю педаль (но не до конца) и машина движется с гулом(((((( Что это такое?
