сцепление
Сообщений в теме: 47
#41 Jerusa91
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 18:51
Jerusa91, не понял суть вопроса отрегулируй как тебе нравится и все
Суть вопроса, что вот если крутишь контр гайку то педаль по любому или опуститься, или поднимется?А не так как писал парень что он крутит контр гайку у него всегда педаль в одном положение, я вчера отрегулировал, чтоб схватывало раньше но педаль упала ниже тормоза, потом из салона гайку закрутил оставил не большой свободный ход  пару см
#42 krionika Re: сцепление
  • 24969 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 21:47
Jerusa91, Знаешь, я давно не наблюдал за процессом, постараюсь завтра уточнить и дать верный ответ :)
#43 krionika Re: сцепление
  • 24969 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 14:56
все верно :)
#44 Jerusa91 Re: сцепление
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 21:58
все верно :)
Значит тот паренек что писал избранный))) опять же спасибо за ответ, я оч часто вам вопросы задаю))) и получаю грамотные, и полезные ответы))
#45 Jerusa91 Re: сцепление
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 02:50
все верно :)
Никак не могу решить проблему, педаль тугая, при отпускании где то на половине хода она толкает мне в ногу, сколько садилось народу попробовать говорят что это не норма, и как вобще ездию, сцепление менял, трос поменял покупал оригинальный, педаль промазывал полностью, чего только не делал, а ара сервисе говорят у всех малолитражек так в матизе, гетсе и т.д ну ладно все ничего пусть она будет такой, но напрягает не много когда еду отпускаю плавно переключил с 1 на 2 передачу рывок, со 2 на 3 тоже рывок, причем как то временами бывает, если оборотов побольше дам и совсем ювелирно отпущу то не бывает толчков этих, когда с 3 на 4 то уже норм, до этого помогало опускать сцепу ниже тормоза, чтоб меньше ловить этот скачек педали
#46 krionika Re: сцепление
  • 24969 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:34
Jerusa91,  Судя по-всему осталось проверить шток вилки сцепления и втулки штока . Возможно это шток закусывает в направляющих втулках. :)
#47 *Ворошилов* Re: сцепление
*Ворошилов*
Отправлено 19 July 2021 - 16:34
пробуксовка и рывки при движении - это симптомы умирающего диска? Купил тут давеча Пиканту 2005 года на ручке, проехал километров сто и началось это...
#48 Семен П Re: сцепление
Семен П
  • 30 сообщений
Отправлено 21 July 2021 - 17:00
всего комплекта сцепления, что именно - не важно, все равно менять целиком. махни и не заморачивайся
