сцепление
Сообщений в теме: 47
  • 24979 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:20
Замена сцепления Kia Picanto 1 (SA)
#2 ** Re: сцепление
Отправлено 09 December 2011 - 20:14
Привет всем! У меня такая проблема - машина прошла 100 000 км. Тросик сцепления сначала был тугой и его оборвало. Поменяли его. В итоге имеем следующее - при трогании машина начинает вибрировать. В чем может быть проблема? Может надо менять корзину? Или я поставил плохое сцепление? Помогите плиз?
#3 krionika Re: сцепление
  • 24979 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 12:57
Причины могу быть следующие: 1. Не отрегулировали сцепление 2. Пришла в негодность корзина сцепления
#4 ** Re: сцепление
Отправлено 12 December 2011 - 19:56
Добрый день, подскажите плиз, как отрегулировать сцепление в Киа Пиканто 2005 механика?
#5 krionika Re: сцепление
  • 24979 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 15:15
Вырианта 2 1. Из салона регулируется свободный ход педали 2. Из под капота - само сцепление. Два рожковых ключа и счастье в ваших руках.
#6 krionika Re: сцепление
  • 24979 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 18:39
1. Снять аккумулятор 2. Снять корпус воздушного фильтра 3. На передней панели салона крепеж троса - две гайки (№2) их открутить 4. На рычаге вилки сцепления шплинт (№3) - снять его и снять трос от вилки и вынуть его из упорного кронштейна. 4. В салоне с педали сцепления скинуть тросик
Прикрепленный файл  1.jpg   53.07К   183 Количество загрузок:
#7 ** Re: сцепление
Отправлено 20 December 2011 - 13:46
Всем доброго дня. У меня вот такая проблема - когда нажимаю на сцепление (машина с механикой) что-то скрипит. Что это может быть? Раньше такого не было.
#8 krionika Re: сцепление
  • 24979 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 12:34
Это может быть трос сцепления, сам педальный узел, и ось вращения вилки сцепления.
#9 ** Re: сцепление
Отправлено 26 December 2011 - 13:10
Скрип при нажатиии на сцеплениеУ всех МКПП работает нормально?у меня первая передача в пробках плохо включается, такая же проблема иногда возникает и с задней передачей. Что может быть такое? Ездил в сервис - говорят что это скорее всего не лечится.
#10 krionika Re: сцепление
  • 24979 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 14:34
У всех МКПП работает нормально? у меня первая передача в пробках плохо включается, такая же проблема иногда возникает и с задней передачей. Что может быть такое? Ездил в сервис - говорят что это скорее всего не лечится.
Это надо смотреть. Но либо кулиса не в порядке, либо это дейстивтельно баг.
