сигнализация и центральный замок
Сообщений в теме: 118
#21 Storm
Storm
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 22:22
Пандора 3000. Пандора 1870i
Чем они отличаются и какая получше будет?
#22 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 10:22
Скажите, а что за сигнализация стоит с завода на Пиканто 2011 года, насколько она серьезная? на удар вроде бы не работает, пока других особенностей не заметил. Так что прошу инфо о сигналке у знающих :rolleyes:
Открытие дверей/капота/багажника + центральный хамок :)
#23 Gennady Re: сигнализация и центральный замок
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 11:35
Открытие дверей/капота/багажника + центральный хамок :rolleyes:
а наименование у неё какое?
#24 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 13:52
Нет такого понятия.. там все взаимо связанно
Блок управления электрооборудованием кузова получает различные входные сигналы для управления часами, предупредительными приборами (зуммером и индикатором), лампой освещения салона, лампой декоративной подсветки, осветительными приборами (задними фонарями, задними фонарями AV, передними фарами ближнего света, передними и задними противотуманными фарами, дневными ходовыми огнями, автоматическим отключением лампы освещения салона), контроля «массы» (контроля сигнала обратной связи передних фар), управления таймером электростеклоподъемников, блокировкой/разблокированием дверей, отпиранием крышки багажника, контроля охранной сигнализации, сигнала обратной связи гудка, сигнала включения навигации и управления системой помощи при парковке задним ходом.
#25 Юрко Re: сигнализация и центральный замок
Юрко
Отправлено 09 March 2012 - 15:44
Пандору 3000 я бы взял. Отличается наличием датчиков температуры.
#26 MonaKia Re: сигнализация и центральный замок
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 19:11
А зачем он нужен????
#27 Юрко Re: сигнализация и центральный замок
Юрко
Отправлено 09 March 2012 - 22:21
MonaKia Я не установщик. Я в эти тонкости не вникал, но думаю для отображении на брелке информации о температуры двигателя и в салоне.
#28 Gennady Re: сигнализация и центральный замок
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 14:48
Подскажите мне пожалуйста как проверить сигналку заводскую, как она работает? Сижу в салоне закрываю машину с брелка, а потом просто открываю изнутри и все сигналка молчит, не могу понять что нужно сделать, чтобы она заработала? Двери открываю без ключа (из салона) без проблем :)
#29 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 15:10
закрыть машину снаружи, что бы стекла были открыты. Потом отнести брелок подальше от машины и попробовать открыть ее изнутри через открытое окно)
#30 Gennady Re: сигнализация и центральный замок
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 16:47
Обязательное попробую и потом отпишусь :)
