штатная (заводская) магнитола
Сообщений в теме: 40
Отправлено 25 January 2012 - 14:11
Доброго всем морозного утра. Вчера супруга проколола где-то колесо (хорошо хоть около дома), я достал насос, что бы подкачать колесо, но что-то громко щелкнуло и насосо не заработал, а вместе с щелчком отрубилась и музыка. Что произошло? Замкнуло что-то в насосе? Спасибо за ответ заранее.
Что закнуло в насосе я не знаю, но вот то, что у вас выбило предохранитель - это факт! :) Меняйте его и будет вам счастие )
#12 kel Re: штатная (заводская) магнитола
kel
  • 10 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 18:34
Что закнуло в насосе я не знаю, но вот то, что у вас выбило предохранитель - это факт! http://forum.clubpic...tyle_emoticons/default/smile.png Меняйте его и будет вам счастие )
Совет бывалого: Нужно просто доработать немного конструкцию насоса! Вместо штепселя, установить крокодилы,(продаются в радиотоварах) и подключать непосредственно к аккумулятору, пускай не совсем удобно, но безопасней намного! Главное в этом деле не перепутать"+" и "-" ! Удачи! :)
#13 senya_new Re: штатная (заводская) магнитола
senya_new
  • 23 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:34
Вставляю ключ зажигания, проворачиваю в третье положение "ON" (начинается прокачка всех систем, тест датчиков и т.д.) соответственно всё это управляется процессором который имеет свою тактовую частоты, так вот если работает приемник на частоте FM то практически все частоты забиваются (словно РЭБовцы глушат частоты), и в дороге на частотах любимых радиостанций я слышу только мурашки... и только когда я возвращаю ключ в исходное состояние (ключ в крайнее левое положение) наводки пропадают и приемник работает отлично. Как быть? Как бороться с этой напастью?
#14 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 08 October 2012 - 11:13
несколько вопросов? 1. Магнитола штатная? 2. Так было всегда или появилось? 3. Если не магнитола не штатная, то как подключалась 4. Магнитола Pioneer? (в том случае если не штатная) :lol:
#15 senya_new Re: штатная (заводская) магнитола
senya_new
  • 23 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 15:37
Магнитола не штатная, подключалась бывшим хозяином. Появилась..., да наверное сразу как приобрел с рук.
#16 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 08 October 2012 - 16:41
Тогда так: Поставить фильтр перед входом питания к приёмнику Посмотреть как сделано подключение питания к магнитоле (желательно что бы это были хорошие толстые провода)
#17 senya_new Re: штатная (заводская) магнитола
senya_new
  • 23 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 19:45
Спасибо, буду пробовать!
#18 Loparrr Re: штатная (заводская) магнитола
Loparrr
  • 182 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 10:47
Немножко добавлю. При установке фильтра нужно, чтобы провод от фильтра к приемнику был минимальной длины, т.е. располагать его как можно ближе к самому гнезду питания. И еще: посмотрите внимательно все заземления: корпуса приемника, антенны и коаксиала (антенного провода) между антенной и приемником. И обратите внимание, чтобы указанный коаксиал был 50-омный, т.е. от телевизора - не подойдет, там 75 ом.
#19 senya_new Re: штатная (заводская) магнитола
senya_new
  • 23 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 20:27
Нашёл источник моих бед , проблема заключалась всё в видеорегистраторе. вытаскиваю блок питание от видеорегистратора с прикуривателя и "мажок" вещает все радио программы на 5+++. Значит надо фильтр по питанию ставить на блок питания видеоригестратора!!?!???
#20 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 11 October 2012 - 11:17
Нет, так как наводку дает именно блок питания, то на него фильтр не поставишь.. на магнитолу надо ставить.
