штатная (заводская) магнитола
Сообщений в теме: 40
Отправлено 25 December 2012 - 12:31
Audio
Speaker
#2 MonaKia Re: штатная (заводская) магнитола
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 00:05
У меня появилась надпись battery discharged на магнитоле. Что это значит?Прикрепленный файл  1.jpg   28К   25 Количество загрузок:
#3 Myra147 Re: штатная (заводская) магнитола
Myra147
Отправлено 03 December 2011 - 00:44
Разряжена батарея,заведите двигатель
#4 MonaKia Re: штатная (заводская) магнитола
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 11:15
а как часто это надо делать? заводить двигатель? я ведь не еду никуда, а музыку слушаю в машине
#5 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 05 December 2011 - 22:27
Совсем не обязательно, она всегда так пишет) главное 5 часов на полной громкости не слушать)) часа 2 акк спокойно перенесет :D
Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Picanto 1 (SA)
Прикрепленный файл  Штатная магинтола Киа Пиканто 1 SA (1).jpg   80.84К   8 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Штатная магинтола Киа Пиканто 1 SA (2).jpg   77.07К   7 Количество загрузок:
#6 ** Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 24 December 2011 - 11:27
У меня также. Это нормально для магнитолы . И про это написано в руководстве по эксплуатациии. Сообщение просто предупреждает вас о том, что использование магнитолы без заведенного двигателя разряжает батарею.
#7 Tabik423 Re: штатная (заводская) магнитола
Tabik423
Отправлено 10 January 2012 - 16:21
Доброго времени суток. У моего славного железного коня начались небольшие проблемки.... Магнитола в момент воспроизведения радиостанций сначала сбрасывает воспроизводимую частоту а потом начинает автоматически сканировать частоты... Так продолжается секунд 30 и она возвращается к станции которую играла до глюка...... Несколько минут вроде все нормально потом опять все повторяется... В чем может быть проблема и как ее решить???
#8 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 11 January 2012 - 11:09
Ну.. сами вы ее не решите точно. Потому что дело именно в магнитоле и ни в чем другом. Поэтому порядок действий - следующий: Если Picanto на гарантии и магнтола заводская и вы с ней еще ничего не делали, выход один. 1. Звоните дилеру где покупали и вкратце объясняете суть проблемы, записываетесь на прием. 2. Приезжаете и вместе с мастером по гарантии сидите в машине до появления дефекта. (На всякий случай запишите видео на мобилку, что бы показать глюк) часто бывает так что по приезду в сервис все внезапоно становится отлично, а мастер скажет что вам верит, но так как сейчас все хорошо - можете ехать. Ему надо именно продемострировать глюк. 3. В случае если глюк установлен, то будет произведено следующее - или менять по гарантии (как правило магнитол в начлии нет) поэтому вам придется ездить с такой примерно месяц-два, пока придет новая. Или же они ограничатся сменой прошивки. Ничего паять в магнитоле не будут. 4. Убедитесь, что бы в сервисной книжке была записана причина гарантийного обращения, даже если не обнаружили глюк (это на всякий случай). Потребуйте листок с датой признания гарантийного случая, что бы если они все занянут, можно было бы потыкать их потом лицом в бумажку :D И нажадлваться в Kia Motors. :D
#9 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 17 January 2012 - 10:43
Совсем забыл, если у вас включена на магнитоле опция "автоматический поиск наиболее сильной волны", то она так и будет делать (могли случайно нажать). Поэтому отключите ее и понаблюдайте как она себя ведет :D
#10 ** Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 24 January 2012 - 08:29
Доброго всем морозного утра. Вчера супруга проколола где-то колесо (хорошо хоть около дома), я достал насос, что бы подкачать колесо, но что-то громко щелкнуло и насосо не заработал, а вместе с щелчком отрубилась и музыка. Что произошло? Замкнуло что-то в насосе? Спасибо за ответ заранее.
