Сообщений в теме: 40
#31 krionika
Отправлено 27 January 2016 - 17:15
*Елена*,  что бы советовать правильно - надо знать в чем проблема, а я только дистанционно могу догадываться)
#32 Облом Re: не заводится (не крутит стартер)
Облом
  • 4 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:39
У жены с подлой регулярностью не заводится машинка в сильные морозы. Что характерно, аккумулятор крутит, но свечи моментом заливает и... все. В эти морозы пытался заводить по несколько раз в день (АКБ на зарядку, после - в машину) - эффект = 0. При -5 завелась с большим трудом. На следующий день загорелась лампа движка. Вот что ей (машине) надо?!
#33 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 28 January 2016 - 20:51
значит есть ошибка, ее надо считать и тогда наверное станет понятно почему она так себя ведет)
#34 Облом Re: не заводится (не крутит стартер)
Облом
  • 4 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 21:12
Интересно было бы посмотреть на человека, который бы не понял, что "...есть ошибка..."
#35 Облом Re: не заводится (не крутит стартер)
Облом
  • 4 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 21:15
:) Гореть может (насколько я понимаю) и потому, что гнал бензин напрямую на улицу несколько дней подряд. Меня больше интересует, почему свечи заливает, и не заводится в морозы - ведь крутит!
#36 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 28 January 2016 - 21:39
Облом, видимо по какой-то причине нет искры в этот момент :)
#37 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2016 - 13:37
какую он нагрузку держит? смотрел?
#38 Облом Re: не заводится (не крутит стартер)
Облом
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 22:00
Нет. Не заводилась и на другой (раньше, когда еще на гарантии была) АКБ. Но проблема решилась сама собой (если бы так всегда!). Снял "минус" на 10 сек. - и нет ошибки :)))
Однако это не решает проблемы с заводкой в морозы.
#39 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2016 - 22:41
я же говорю - надо считать какой датчик или что вообще эту ошибку выдает, )) что бы бороться с этим надо понимать в чем трабл))
#40 Olgan Re: не заводится (не крутит стартер)
Olgan
Отправлено 17 April 2023 - 20:16
Здраствуйте, у меня Пиканто 2008 года  с автоматом. Машина простояла месяц и перестала заводится. Поставили новый аккумулятор,  прикуривали, все равно не заводится. Все лампочки светятся, но стартер не крутит. Полная тишина. Подскажите что делать?
