Сообщений в теме: 40
#21 krionika
Отправлено 30 December 2014 - 12:30
Это мне что смотреть ?
сначала аккумулятор, может просто не хватать пускового тока, а потом еще проверить массу на стартере
#22 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 January 2016 - 12:56
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что "лечить" в моей машинке? Киа 2007 года, покупала ее в 2013 году, в 2014 поменяла аккумулятор, т.к. старый в мороз не заводился, в этом году при морозе ночью -23-24 на утро не завелась. Что мне делать?
Стартер крутит?
#23 *Елена* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Елена*
Отправлено 27 January 2016 - 13:13
думаю, если я на машинке ездила, то все в ней крутилось (если должно крутиться). А вот специально при запуске капот не открывала и не смотрела (((( поэтому не знаю, крутится ли что-то сейчас там
#24 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 January 2016 - 15:24
*Елена*, )))) при повороте ключа зажигания - тишина или что-то происходит?
#25 *Елена* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Елена*
Отправлено 27 January 2016 - 15:59
тишина полная )))
#26 *Елена* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Елена*
Отправлено 27 January 2016 - 16:13
когда предыдущий раз (неделю назад после ночных морозов) у меня не завелась машинка звук при повороте ключа был - натужный вжжжик и на третий раз усё закончилось. Машинку вечером прикурили, проездила неделю, а с понедельника на вторник при повороте ключа в ответ тишина (абонент не абонент).
#27 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 January 2016 - 16:46
*Елена*, как вариант он мог просто замерзнуть, попала влага и мороз сделал свое дело. Тут вариант подождать когда оттает только :)
#28 *Елена* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Елена*
Отправлено 27 January 2016 - 16:51
то есть ждать оттепели))) ? Или он разрядился и нужно снять, зарядить и вернуть обратно?
#29 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 January 2016 - 17:01
загнать в гараж , поставить обогреватель ветерок под стартер
если аккумулятор все же разрядился в мороз, то да, его надо снять, зарядить и вернуть обратно :) А потом уже искать причину его разрядки)
#30 *Елена* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Елена*
Отправлено 27 January 2016 - 17:10
Спасибо за советы. Попробую реанимационные меры)))
