Киа К900 RJ
пропадает контакт
#1 Penumbr
Penumbr
Отправлено 07 June 2024 - 00:18
Доброго времени суток. Где примерно искать неисправность в машине?
Судя по всему, где-то пропадает контакт.
Сегодня при наезде на кочку на приборной панели загорелось множество ошибок: "чек", давление в шинах, неисправность системы слепых зон, сигнал о лобовом столкновении, сигнальная лампа полного привода, ошибка проактивного ремня безопасности. Пропала индикация температуры воздуха, стрелки тахометра и спидометра упали на 0 (при движении), перестали работать указатели поворота. На следующей кочке все восстановилось. И так несколько раз. При горящих ошибках машина не глохнет, передачи переключает. Если заглушить и завести, то заводится нормально.
машина Kia  K900 2019 года мотор Lambda 3.8 V6 GDi
#2 Master Re: пропадает контакт
  • 87 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 12:50
Penumbr,  начни с клемм аккумулятора, а дальше по логике надо смотреть все разъемы до устранения проблемы. Возможно даже на самой приборке.
Ещё обсуждения по Киа К900 RJ на MyKia.club:
