Киа Каренс 3 RP
Сообщений в теме: 43
  • 24966 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 09:51
Коды ошибок Kia Carens 3 (RP)
G 2.0 MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
  • 24966 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 09:54
G 2.0 MPI > Brake > Electronic Stability Program
C2112 Ошибка реле клапана
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > Immobilizer > Immobilizer
  • 24966 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 09:55
G 2.0 MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B165000 Зарегистрировано столкновение только на 1 ступени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > Body Control > Body Control Module
B162B00 Ошибка программирования модуля электродвигателя стеклоочистителя
G 2.0 MPI > Body Control > Cluster Module
B100051 Отсутствие программирования EOL
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > Body Control > Smart Junction Block
B252200 SCG переднего левого сигнала поворота
B252300 SCG заднего левого сигнала поворота
B252400 SCG переднего правого сигнала поворота
B252500 SCG заднего правого сигнала поворота
B254200 Короткое замыкание на массу статичной левой лампы подсветки на повороте
B255000 Короткое замыкание на массу статичной правой лампы подсветки на повороте
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > Engine > Engine Control
P0016 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «A» (впускн.))
P0017 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «B» (выпускн.))
P0121 Цепь сигнала 1 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0221 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0222 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, низкое входное значение
P0223 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, высокое входное значение
P0341 Цепь «A» (впускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0365 Неисправность в цепи датчика «В» положения распределительного вала (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2122 Цепь сигнала 1 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь сигнала 2 датчика положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2138 Отношение напряжения сигналов 1 и 2 датчиков положения педали акселератора
P2237 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи тока накачки
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
U1111 Превышение времени ожидания линейного сигнала от EBS
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling System
G 2.0 MPI > Lane Depature Warning System > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
C1365 Неверная опорная точка
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
  • 24966 сообщений
G 2.0 MPI > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
  • 24966 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 09:56
G 2.0 MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 MPI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 MPI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mando)
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
