Киа К900 RJ
Сообщений в теме: 74
  • 24938 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 12:10
Коды ошибок Kia K900 (RJ)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
  • 24938 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 12:11
G 3.8 GDI LAMBDA II > Air Conditioner > Air Conditioner
B120613 Потенциометр заслонки направления обдува, обрыв (низкое напряжение сигнала) – сторона пассажира
B120711 Потенциометр заслонки направления обдува, короткое замыкание (высокое напряжение сигнала) – сторона пассажира
B127513 Потенциометр заслонки направления обдува— обрыв (низк.) — панель облицовки туннеля пола
B127611 Потенциометр заслонки направления обдува— короткое замыкание (низк.) — панель облицовки туннеля пола
B127713 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ТЕМП), обрыв (низк.)-консоль
B127811 Потенциометр заслонки смешивания воздуха, короткое замыкание ТЕМП (выс)-консоль
B128A11 Короткое замыкание в цепи датчика воздуховода (низк) – Консольный воздуховод
B128B13 Обрыв в цепи датчика воздуховода (выс) – Консольный воздуховод
B12A013 Потенциометр заслонки включения/выключения в консоли, обрыв (низк)
B12A111 Потенциометр заслонки включения/выключения в консоли, короткое замыкание (выс)
B12A413 Потенциометр заслонки направления обдува, обрыв (низк) – Сзади
B12A511 Потенциометр заслонки направления обдува, короткое замыкание (выс) – Сзади
B12B013 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны водителя, обрыв (низк)
B12B111 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны водителя, короткое замыкание (выс)
B12B213 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны пассажира, обрыв (низк)
B12B311 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны пассажира, короткое замыкание (выс)
B168816 Сбой ионизатора на комбинации приборов
B16A088 Неисправность датчика температуры окружающей среды в боковом зеркале – сигнал CAN
B16A413 Сбой ECV
B176811 Короткое замыкание в цепи заднего салонного датчика температуры (низк)
B176913 Обрыв в цепи заднего салонного датчика температуры (выс)
B177388 Сбой связи CAN климат-контроля (сзади)
B177488 Сбой связи CAN климат-контроля (панель)
B241677 Электродвигатель регулировки направления – сторона пассажира
B244777 Электродвигатель регулировки направления (консоль)
B244877 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ТЕМП) — консоль
B244977 Консольный электродвигатель управления включением/выключением
B244B77 Электродвигатель управления потоком воздуха – сзади
B244C77 Электродвигатель управления задней стойки B со стороны водителя
B244D77 Электродвигатель управления задней стойки B со стороны пассажира
B244E4B Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение температуры)
B244F1C Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение напряжения)
B245A1C Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (напряжение ниже допустимого предела)
B245B1D Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение тока)
B245C77 Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (заклинивание электродвигателя)
B245D88 Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (обрыв линии)
  • 24938 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 12:12
G 3.8 GDI LAMBDA II > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B142900 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143000 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143100 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143200 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143300 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143400 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143500 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143600 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B148100 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148200 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки водителя (2-я ступень)
B148300 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148400 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148500 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148600 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148700 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148800 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B151100 Обрыв или замыкание на питание в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151200 Короткое замыкание или замыкание на массу в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151500 Неисправность выключателя замка ремня безопасности водителя
B165000 Зарегистрировано столкновение только на 1 ступени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
  • 24938 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 12:15
G 3.8 GDI LAMBDA II > Amplifier > Amplifier
B291C00 Обрыв нагрузки заднего левого среднечастотного/высокочастотного динамика
B291D00 Обрыв нагрузки заднего правого среднечастотного/высокочастотного динамика
B292000 Обрыв нагрузки низкочастотного динамика 1
B292300 Обрыва в цепи нагрузки заднего правого ANC MIC
B292400 Обрыва в цепи нагрузки заднего левого ANC MIC
B292600 Обрыва в цепи нагрузки переднего правого ANC MIC
B292700 Обрыв в цепи нагрузки переднего левого микрофона ANC MIC
G 3.8 GDI LAMBDA II > Assist Power Seat Module > Assist Power Seat Module
  • 24938 сообщений
G 3.8 GDI LAMBDA II > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281500 Ошибка HS-CAN
B281600 Ошибка местной шины CAN
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B284800 Короткое замыкание в цепи антенны XM
B284900 Состояние обрыва антенны SXM
B286100 Повреждение кабеля переднего LVDS
B286200 Повреждение кабеля заднего правого LVDS
B286300 Повреждение кабеля заднего левого LVDS
B295400 Ошибка связи заднего USB
B295500 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (комбинация приборов)
B295800 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (CGW)
B29D000 Ошибка подключения CCP
B29D100 Ошибка подключения RRC
  • 24938 сообщений
G 3.8 GDI LAMBDA II > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C168787 Истечение времени ожидания CAN VSM 2 (MDPS)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C170205 Ошибка вариантного кодирования
  • 24938 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 12:16
G 3.8 GDI LAMBDA II > Brake > ABS/ESC(+EPB)
C110001 Напряжение АКБ
C110301 Отсутствует напряжение зажигания
C111401 Сбой питания 12 В датчика
C126801 Сбой цепи утечки
C128208 Датчик рысканья и поперечного ускорения, электрический
C128302 Датчик поперечного ускорения, датчик продольного ускорения или датчик рыскания — ошибка сигнала
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C138301 Неисправность датчика Холла привода
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C162B08 Истечение времени ожидания CAN ECS_IVSS11
C162C02 Сбой сигнала CAN ECS_IVSS11
C162E04 Ошибка времени выполнения IVSS SW
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C164808 Ошибка сигнала CAN EMS для ACC/SCC
C165208 Ошибка сигнала CAN – EPB
C16B808 Истечение времени ожидания CAN AEB
C171004 Все еще активна настройка сборочной линии
C171304 Заводской режим не отключен
C181708 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C222401 Неисправность заднего правого привода
C222808 Отказ привода ACC — TCU
C222908 Ошибка привода — EMS
C224308 Неисправность передачи
C241601 Короткое замыкание или обрыв в цепи электродвигателя - слева
C241701 Короткое замыкание или обрыв в цепи электродвигателя - справа
  • 24938 сообщений
G 3.8 GDI LAMBDA II > Central Control Panel > Central Control Panel
G 3.8 GDI LAMBDA II > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока PSB или неисправность разъема
B108055 Ошибка наличия ECS – ошибка кодирования
  • 24938 сообщений
G 3.8 GDI LAMBDA II > Driver Door Module > Driver Door Module
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Ошибка LIN LHI-CON
G 3.8 GDI LAMBDA II > Driveshaft > 4WD Control
P060241 Внутренняя ошибка ECU – SW
P060247 Внутренняя ошибка ECU – HW
P060249 Ошибка привода электродвигателя
P178016 Низкое напряжение АКБ
P182111 Короткое замыкание проводки электродвигателя на «массу»
P182112 Короткое замыкание проводки электродвигателя на АКБ
P182113 Обрыв провода электродвигателя
P182511 Низкое напряжение питания датчика давления
P182512 Высокое напряжение питания датчика давления
P182711 Низкое напряжение сигнала датчика давления
P182712 Высокое напряжение сигнала датчика давления
P182900 Превышен верхний предел допуска крутящего момента муфты
P183000 Тепловая перегрузка муфты сцепления
P183600 Ошибка проверки линии давления
P311400 Опционная информация автомобиля не обнаружена или является недопустимой
P311900 Слишком большая разница между передней/задней шиной или отсутствует информация обо всех колесах
U000188 Высокоскоростная шина CAN отключена
U010087 Потеря связи с EMS
U010187 Потеря связи с TCU
U012287 Потеря связи с ESC
U012687 Потеря связи с MDPS
  • 24938 сообщений
G 3.8 GDI LAMBDA II > E-Shifter > E-Shifter(SBW)
C153464 Неисправность переключателя разблокировки
C153564 Неисправность переключателя отпускания стояночного тормоза
C153794 Неисправность переключателя TM
C160404 Неисправность EEPROM
C161287 Превышение времени ожидания CAN CF_Tcu_PRelReq
C161688 Шина CAN отключена
C164686 Недопустимый сигнал CAN VS_TCU
C224102 Ошибка рабочего диапазона PRA
C224201 Неисправность датчика Холла PRA
C242271 Неисправность электродвигателя PRA
C242319 Неисправность шестерни электродвигателя PRA
