Коды ошибок Kia Sportage 5 (NQ5)
G 2.0 MPI NU PE > Advanced Driver Assistance System_Parking > Advanced Driver Assistance System_Parking
B162100 Ошибка аппаратной части ЭБУ
B162C00 Короткое замыкание в линии питания камеры кругового обзора
B16B700 Ошибка входного сигнала камеры переднего вида широкого обзора
B16B800 Ошибка входного сигнала камеры заднего вида широкого обзора
B16B900 Ошибка входного сигнала левой камеры широкого обзора
B16BA00 Ошибка входного сигнала правой камеры широкого обзора
C112811 Ошибка истока напряжения переднего/переднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C112911 Ошибка истока напряжения заднего/заднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C11311C Ошибка истока напряжения камеры широкого обзора
C136231 Ошибка сигнала камеры широкого обзора
C136887 Сбой связи заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136896 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136987 Сбой связи заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136996 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A87 Сбой связи левого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A96 Сбой аппаратного обеспечения бокового внутреннего левого УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B87 Сбой связи правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B96 Сбой аппаратного обеспечения правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136C10 Короткое замыкание LIN переднего/заднего ультразвукового датчика
C136D10 Короткое замыкание LIN переднего бокового/заднего бокового ультразвукового датчика
C137087 Сбой связи заднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137096 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137187 Сбой связи заднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137196 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137287 Сбой связи переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137296 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137387 Сбой связи переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137396 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137487 Сбой связи переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137496 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137587 Сбой связи переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137596 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137687 Сбой связи переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137696 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137787 Сбой связи переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137796 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C152811 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на «массу»
C152812 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на зажигание/«массу»
C153011 Отказ кнопки системы обеспечения безопасности при парковке
C153111 Отказ кнопки переключения парковки/просмотра
C161B87 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT для EPB
C163C86 сбой сообщения TCU_DCT
C183586 Ошибка CAN-сигнала HECU
C224786 Сбой помощи PA - MDPS
C224986 Сбой помощи RSPA - ESC/IEB
C225086 Сбой помощи RSPA - PT ECU
C225186 Сбой помощи RSPA - IBU
G 2.0 MPI NU PE > Air Conditioner > Air Conditioner
B160388 Шина CAN отключена
B16A413 Сбой ECV
