G 3.5 MPI LAMBDA III > Power Seat Module > Power Seat Module
G 3.5 MPI LAMBDA III > Power Sliding Door > Power Sliding Door
B110500 Сбой эталонного напряжения
B111200 Низкое напряжение зажигания
B122300 Неисправность датчика скорости автомобиля
B14A000 Фиксация высокого значения датчика 1 правого приводного блока
B14A100 Фиксация низкого значения датчика 1 правого приводного блока
B14A200 Фиксация высокого значения датчика 2 правого приводного блока
B14A300 Фиксация низкого значения датчика 2 правого приводного блока
B14A400 Фиксация высокого значения датчика 1 левого приводного блока
B14A500 Фиксация низкого значения датчика 1 левого приводного блока
B14A600 Фиксация высокого значения датчика 2 левого приводного блока
B14A700 Фиксация низкого значения датчика 2 левого приводного блока
B14A800 Неисправность правого приводного блока PSD (отсутствие перемещения)
B14A900 Неисправность левого приводного блока PSD (отсутствие перемещения)
B15A000 Короткое замыкание в цепи переключателя в правой внешней ручке, низк.
B15A100 Короткое замыкание в цепи переключателя открытия в правой внешней ручке, низк.
B15A200 Короткое замыкание в цепи переключателя в левой внешней ручке, низк.
B15A300 Короткое замыкание в цепи переключателя открытия в левой внешней ручке, низк.
B15A400 Сбой сигнала правого замка
B15A500 Сбой сигнала левого замка
B15A600 Короткое замыкание в цепи переключателя закрытия в правой внешней ручке, низк.
B15A700 Короткое замыкание в цепи переключателя закрытия в левой внешней ручке, низк.
B160400 Превышение времени ожидания CAN между SMK и (IPM или BCM)
B162100 Аппаратная часть ECU
B16A500 Ошибка аварийного режима CAN
B242500 Обрыв в цепи/фиксация высокого значения полоски для защиты от защемления
B242600 Фиксация низкого значения полоски для защиты от защемления
B242700 Обрыв или короткое замыкание на АКБ в цепи правой полоски для защиты от защемления
B242800 Правая полоска для защиты от защемления активна или короткое замыкание на «массу»
B24A000 Обрыв цепи электродвигателя правой PSD
B24A100 Короткое замыкание электродвигателя правой PSD, высокое выходное значение
B24A200 Короткое замыкание электродвигателя правой PSD, низкое выходное значение
B24A300 Короткое замыкание на АКБ в цепи муфты правой PSD
B24A400 Короткое замыкание в цепи муфты правой PSD, низк.
B24A500 Обрыв цепи электродвигателя левой PSD
B24A600 Короткое замыкание электродвигателя левой PSD, высокое выходное значение
B24A700 Короткое замыкание электродвигателя левой PSD, низкое выходное значение
B24A800 Короткое замыкание на АКБ в цепи муфты левой PSD
B24A900 Короткое замыкание в цепи муфты левой PSD, низк.
B24AA00 Обрыв цепи правого электродвигателя отпирания
B24AB00 Короткое замыкание на «массу» в цепи правого электродвигателя отпирания
B24AC00 Обрыв цепи левого электродвигателя отпирания
B24AD00 Короткое замыкание на «массу» в цепи левого электродвигателя отпирания
B24AE00 Неисправность предохранителя PSD
#31
Отправлено 17 May 2021 - 16:05
Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.5 MPI LAMBDA III > Power Tail Gate > Power Tailgate
B24B700 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, RH
B24B800 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, LH
B24B900 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, RH
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C169381 Ошибка сигнала ESC
C183E81 Неверный сигнал ICU
Отправлено 17 May 2021 - 16:06
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear Left Heater Ventilation Unit > Rear Left Heater Ventilation Unit
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear Left Power Seat Unit > Rear Left Power Seat Unit
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear Right Heater Ventilation Unit > Rear Right Heater Ventilation Unit
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear Right Power Seat Unit > Rear Right Power Seat Unit
G 3.5 MPI LAMBDA III > Rear View Monitor > RR CAMERA(Rear View Monitor)
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 3.5 MPI LAMBDA III > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P070516 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P070517 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P106114 Ошибка реле питания привода переключателя передач SBW
P106212 Ошибка привода переключателя передач SBW
P106400 Слишком высокая сила тока в цепи переключателя передач SBW
P106800 Ошибка узла привода переключателя передач SBW
P106900 Ошибка времени работы привода переключателя передач SBW
P106A12 Ошибка энкодера переключателя передач SBW
P106B00 Ошибка драйвера привода переключателя передач SBW
P106C12 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на АКБ
P106C14 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на заземление или обрыв цепи
P106D00 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D13 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D14 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D71 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106E16 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на заземление
P106E17 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на АКБ
P28E577 Функционирование электродвигателя переключения передач
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
U010082 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010083 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010100 Потеря связи с TCM
U010182 Потеря связи с TCM
U010183 Потеря связи с TCM
U012182 Потеря связи с модулем управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U012183 Потеря связи с блоком управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110182 Ошибка находящегося под напряжением счетчика CAN2 TCU
U110183 Ошибка CRC CAN2 TCU
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110383 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U116000 Потеря связи с ACU
U133882 Потеря связи с RSPA
U133883 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
G 3.5 MPI LAMBDA III > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater&Ventilation control Unit-Front
B160300 Отключена шина В-CAN
G 3.5 MPI LAMBDA III > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater&Ventilation control Unit-Rear
G 3.5 MPI LAMBDA III > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 3.5 MPI LAMBDA III > Steering > Motor Driven Power Steering
C11121C Напряжение питания датчика
C125929 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C125962 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C16034B Термозащита ECU
C161F64 Некорректная скорость автомобиля
C161F86 Некорректная скорость автомобиля
C166B87 Превышение времени ожидания CAN WHL_SPD
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 3.5 MPI LAMBDA III > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 3.5 MPI LAMBDA III > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B160200 Ошибка линии CAN
Отправлено 17 May 2021 - 16:07
G 3.5 MPI LAMBDA III > Engine > Engine Control
P000C00 Медленный ответ о положении распределительного вала «А», ряд 2
P000D00 Медленный ответ о положении распределительного вала «B», ряд 2
P001800 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (датчик A, ряд 2)
P001900 Положение коленчатого вала – связь с положением распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P002100 Положение «A» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P002400 Положение «B» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P005000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P005100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P005700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P005800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P008100 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном
P008200 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, низкое напряжение
P008300 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, высокое напряжение
P008400 Цепь управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов
P008500 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение
P008600 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение
P00CE00 Система измерения температуры впускного воздуха – ошибка корреляции нескольких датчиков
P00D300 Сигнал датчика концентрации кислорода выходит за допустимые пределы, ряд 2 датчик 1
P00D400 Сигнал датчика концентрации кислорода выходит за допустимые пределы, ряд 2 датчик 2
P012F00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры масла в двигателе
P013C00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обогащенного до обедненного состояния (ряд 2, датчик 2)
P013D00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обедненного до обогащенного состояния (ряд 2, датчик 2)
P013E00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1, датчик 2)
P013F00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1, датчик 2)
P014A00 Отсроченный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обогащенного до обедненного состояния (ряд 2, датчик 2)
P014B00 Отсроченный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обедненного до обогащенного состояния (ряд 2, датчик 2)
P015100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P016000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 2)
P017400 Система слишком обедненная (ряд 2)
P017500 Слишком богатая смесь (ряд 2)
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P020500 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 5
P020600 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 6
P027300 Цепь форсунки цилиндра 5, Низ
P027400 Цепь инжектора цилиндра 5, высокое напряжение
P027600 Цепь форсунки цилиндра 6, Низ
P027700 Цепь инжектора цилиндра 6, высокое напряжение
P030500 Цилиндр 5 - обнаружены пропуски зажигания
P030600 Цилиндр 6 - обнаружены пропуски зажигания
P033100 Цепь датчика детонации 2, диапазон/характеристики
P034200 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 1 или отдельный датчик)
P034300 Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 1 или отдельный датчик)
P034600 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P034700 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 2)
P034800 Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 2)
P036700 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «B» (ряд 1)
P036800 Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «B» (ряд 1)
P039000 Цепь датчика положения распределительного вала «B»
P039100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала В
P039200 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «B» (ряд 2)
P039300 Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «B» (ряд 2)
P043000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 2)
P044200 Обнаружена (маленькая) утечка в системе EVAP
P045500 Обнаружена (большая) утечка в системе EVAP
P045600 Обнаружена (очень маленькая) утечка в системе EVAP
P045800 Низкий уровень сигнала в цепи клапана управления продувкой «А» системы EVAP
P045900 Высокий уровень сигнала в цепи клапана управления продувкой «А» системы EVAP
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P055F00 Давление масла вне диапазона
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P064100 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «А»
P064D00 Функционирование процессора электронного блока управления датчиком кислорода (ряд 1)
P064E00 Функционирование процессора электронного блока управления датчиком кислорода (ряд 2)
P065100 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «В»
P066000 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 1)
P069700 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «С»
P122000 Обрыв в цепи управления давления масла в двигателе
P122200 Низкий уровень сигнала в цепи управления давления масла в двигателе
P122300 Высокий уровень сигнала в цепи управления давления масла в двигателе
P209800 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 2)
P209900 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 2)
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P217900 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 2
P218000 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 2
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P219700 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 1)
P219800 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 1)
P224000 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224700 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P225400 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P227200 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 2)
P227300 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 2)
P227900 Утечка в системе впуска воздуха
P230000 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «А»
P230100 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «А»
P230300 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «В»
P230400 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «В»
P230600 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «С»
P230700 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «С»
P230900 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «D»
P231000 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «D»
P231200 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «E»
P231300 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «E»
P231500 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «F»
P231600 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «F»
P241500 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), недопустимый состав отработавших газов
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
P262900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5A00 Низкий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5B00 Высокий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
U003700 Высокоскоростная шина связи CAN
U010400 Потеря связи с блоком круиз-контроля
U012300 Потеря связи с блоком датчика рыскания
U012600 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
U012800 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
U012A00 Потеря связи с блоком управления ходовой частью «А»
U013100 Потеря связи с блоком управления рулевым управлением
U014000 Потеря связи с блоком управления кузовными системами
U015C00 Потеря связи с блоком системы автоматического вождения «А»
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U01B400 Потеря связи с блоком управления тормозной системой «В»
U042B00 Получены недопустимые данные от блока управления ходовой частью «А»
U060900 Потеря связи с датчиком абсолютного/барометрического давления в коллекторе
U061100 потеря связи с датчиком температуры впускного воздуха 1 (ряд 1)
U063F00 Нарушение связи с датчиком положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
G 3.5 MPI LAMBDA III > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «B» управления переключением передач (46/C)
P076300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «C» управления переключением передач (37R/C)
P076800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» управления переключением передач (OD&LR)
P077300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «E» управления переключением передач (28/B)
P079100 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала «А»
P07FF00 Ошибка системы SBW
P095500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Нет данных EOL
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач - электрическая неисправность
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Двигатель и КПП Kia Carnival →
ошибка P00BC00Автор Makedonskiy, 10 Feb 2025 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Электрика и Аудио Kia Carnival →
CAN-шинаАвтор Rukimechimoshi, 25 Jul 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Кузов и Салон Kia Carnival →
не работает обдув в лицоАвтор ankind, 28 May 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Прочие вопросы по Kia Carnival →
книга по ремонтуАвтор *Виктор* , 12 Apr 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
не развивает обороты свыше 3000Автор radion666, 18 Mar 2024 |
