G 3.5 MPI LAMBDA III > Advanced Driver Assistance Systems_Parking > Advanced Driver Assistance Systems_Parking
B162100 Аппаратная часть ECU
C136896 Датчик PAS - задний левый внешний
C136A87 Задний левый датчик SPAS
C136A96 Задний левый датчик SPAS
C136B87 Задний правый датчик SPAS
C136B96 Задний правый датчик SPAS
C136C10 Датчик PAS, замыкание LIN
C137487 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137687 Передний левый датчик SPAS
C137696 Передний левый датчик SPAS
C137787 Передний правый датчик SPAS
C137796 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора переключателя PA
C152912 Неисправность индикатора переключателя PA
C153010 Неисправность переключателя PA
C183487 Превышение времени ожидания CAN IEB
C183586 Ошибка CAN-сигнала IEB
C224786 Неисправность PA для рулевого управления MDPS
C224986 отказ RSPA для системы управления iEB
C225086 отказ RSPA для системы "PT Assist"
C225186 отказ RSPA для встроенного блока управления кузовными системами (IBU)
#21
Отправлено 17 May 2021 - 16:03
Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.5 MPI LAMBDA III > Air Conditioner > Air Conditioner
B126013 Обрыв в цепи потенциометра заслонки смешивания воздуха (низк.) – задняя сторона
B126111 Короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки смешивания воздуха (выс.) – задняя сторона
B126213 Обрыв в цепи потенциометра направления (низк.) – задняя сторона
B126311 Короткое замыкание в цепи потенциометра направления (выс.) – задняя сторона
B16A413 Сбой ECV
B177388 Сбой связи CAN климат-контроля (сзади)
B177488 Сбой связи CAN климат-контроля (панель)
B240577 Электродвигатель смешивания воздуха (задний)
B241177 Электродвигатель управления направлением подачи воздуха (задняя сторона)
G 3.5 MPI LAMBDA III > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B165700 Зарегистрировано столкновение – сработал только преднатяжитель ремня безопасности
B165800 Срабатывание преднатяжителя ремня 6 раз
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
Отправлено 17 May 2021 - 16:04
G 3.5 MPI LAMBDA III > Amplifier > Amplifier
G 3.5 MPI LAMBDA III > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B28C600 Короткое замыкание на «массу» в антенне LTE1/3G
B28C700 Обрыв нагрузки антенны LTE1/3G
B28C900 Короткое замыкание на «массу» в цепи антенны LTE2
B28CA00 Обрыв нагрузки в цепи антенны LTE2
G 3.5 MPI LAMBDA III > Brake > ABS/ESC
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C150113 Неисправность переключателя
C15011F Неисправность переключателя
C160648 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C16064A Ошибка программного обеспечения блока ЭБУ
C160662 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160696 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C163882 Ошибка связи с SCC/FCA
C163883 Ошибка связи с SCC/FCA
C163886 Ошибка связи с SCC/FCA
C163887 Ошибка связи с SCC/FCA
C164683 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164687 Ошибка CAN-сигнала TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C166982 Ошибка CAN-сигнала ACU
C166983 Ошибка CAN-сигнала ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C183787 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSPA
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183986 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания/механики
C222071 Задний левый привод
C222074 Задний левый привод
C222077 Задний левый привод
C222094 Задний левый привод
C222471 Задний правый (или задний) привод
C222477 Задний правый (или задний) привод
C222494 Задний правый (или задний) привод
C222798 Чрезмерная температура тормозного диска
G 3.5 MPI LAMBDA III > Cluster Module > Cluster Module
B109352 Ошибка отсутствия eCall
B109355 Ошибка присутствия eCall
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
G 3.5 MPI LAMBDA III > Door Area Unit > Door Area Unit
B161C00 Ошибка LIN блока правого внешнего зеркала
B169B00 Ошибка LIN блока левого внешнего зеркала
G 3.5 MPI LAMBDA III > E-Shifter > E-Shifter
C153364 Неисправность кнопки «Р»
C154893 Неисправность индикатора
C160C87 Превышение времени ожидания сообщения CAN L_SCU_FF_HS_01_10 мс (резервный)
C162887 Превышение времени ожидания CAN CLU
C172144 Ошибка ECU
C181287 Превышение времени ожидания сообщения CAN CLU
C182D87 Превышение времени ожидания сообщения CAN SCU_FF_01_10 мс (главный)
C183A82 Ошибка находящегося под напряжением счетчика SCU
C183A83 Ошибка CRC SCU
C225387 Превышение времени ожидания CAN ВСМ
G 3.5 MPI LAMBDA III > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C165681 Ошибка сигнала CAN – комбинация приборов
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS
C167283 Ошибка счетчика сообщений SAS
C16B881 Ошибка связи с FCA
C183C83 Ошибка сообщения CAN - ICU - CRC
C184281 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184282 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184283 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
G 3.5 MPI LAMBDA III > Front View Camera > Front View Camera
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C16B802 Ошибка связи AEB
C181887 Истечение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C184286 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C186286 Неверный сигнал SCC
C28AB87 Превышение времени ожидания CAN FR_RDR
Отправлено 17 May 2021 - 16:05
G 3.5 MPI LAMBDA III > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B181000 Ошибка датчика UIP/ROA
B187000 Ошибка ведомого датчика информирования о наличии пассажира сзади (ROA)
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 3.5 MPI LAMBDA III > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 3.5 MPI LAMBDA III > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B167C00 Неисправность антенны в задней двери со стороны водителя
B167D00 Неисправность антенны в задней двери со стороны пассажира
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
G 3.5 MPI LAMBDA III > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 3.5 MPI LAMBDA III > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B163600 Ошибка LIN
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B251700 Короткое замыкание на «массу» в цепи внутренней фары
B258A00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней правой внешней фары
B258B00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней левой внешней фары
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C161600 Отключена шина C-CAN
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C184C00 Блокировка по превышению лимита времени CAN PSD
C184D00 Превышение времени ожидания CAN RLHV
C184F00 Превышение времени ожидания CAN RRHV
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28AB00 Превышение времени ожидания CAN FR_RDR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Двигатель и КПП Kia Carnival →
ошибка P00BC00Автор Makedonskiy, 10 Feb 2025 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Электрика и Аудио Kia Carnival →
CAN-шинаАвтор Rukimechimoshi, 25 Jul 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Кузов и Салон Kia Carnival →
не работает обдув в лицоАвтор ankind, 28 May 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
Прочие вопросы по Kia Carnival →
книга по ремонтуАвтор *Виктор* , 12 Apr 2024 |
Киа Карнивал 4 KA4
Киа Карнивал клуб →
не развивает обороты свыше 3000Автор radion666, 18 Mar 2024 |
