Киа Карнивал 4 KA4
Сообщений в теме: 37
Отправлено 17 May 2021 - 15:59
Коды ошибок Kia Carnival 4 (KA4)
D 2.2 TCI NEW R > Advanced Driver Assistance Systems_Parking > Advanced Driver Assistance Systems_Parking
B162100 Аппаратная часть ECU
C136896 Датчик PAS - задний левый внешний
C136A87 Задний левый датчик SPAS
C136A96 Задний левый датчик SPAS
C136B87 Задний правый датчик SPAS
C136B96 Задний правый датчик SPAS
C136C10 Датчик PAS, замыкание LIN
C137487 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137687 Передний левый датчик SPAS
C137696 Передний левый датчик SPAS
C137787 Передний правый датчик SPAS
C137796 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора переключателя PA
C152912 Неисправность индикатора переключателя PA
C153010 Неисправность переключателя PA
C183487 Превышение времени ожидания CAN IEB
C183586 Ошибка CAN-сигнала IEB
C224786 Неисправность PA для рулевого управления MDPS
C224986 отказ RSPA для системы управления iEB
C225086 отказ RSPA для системы "PT Assist"
C225186 отказ RSPA для встроенного блока управления кузовными системами (IBU)
D 2.2 TCI NEW R > Air Conditioner > Air Conditioner
B126013 Обрыв в цепи потенциометра заслонки смешивания воздуха (низк.) – задняя сторона
B126111 Короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки смешивания воздуха (выс.) – задняя сторона
B126213 Обрыв в цепи потенциометра направления (низк.) – задняя сторона
B126311 Короткое замыкание в цепи потенциометра направления (выс.) – задняя сторона
B16A413 Сбой ECV
B177388 Сбой связи CAN климат-контроля (сзади)
B177488 Сбой связи CAN климат-контроля (панель)
B240577 Электродвигатель смешивания воздуха (задний)
B241177 Электродвигатель управления направлением подачи воздуха (задняя сторона)
D 2.2 TCI NEW R > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B165700 Зарегистрировано столкновение – сработал только преднатяжитель ремня безопасности
B165800 Срабатывание преднатяжителя ремня 6 раз
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
D 2.2 TCI NEW R > Amplifier > Amplifier
D 2.2 TCI NEW R > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B28C600 Короткое замыкание на «массу» в антенне LTE1/3G
B28C700 Обрыв нагрузки антенны LTE1/3G
B28C900 Короткое замыкание на «массу» в цепи антенны LTE2
B28CA00 Обрыв нагрузки в цепи антенны LTE2
D 2.2 TCI NEW R > Brake > ABS/ESC
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C150113 Неисправность переключателя
C15011F Неисправность переключателя
C160648 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C16064A Ошибка программного обеспечения блока ЭБУ
C160662 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160696 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C163882 Ошибка связи с SCC/FCA
C163883 Ошибка связи с SCC/FCA
C163886 Ошибка связи с SCC/FCA
C163887 Ошибка связи с SCC/FCA
C164683 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164687 Ошибка CAN-сигнала TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C166982 Ошибка CAN-сигнала ACU
C166983 Ошибка CAN-сигнала ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C183787 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSPA
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183986 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания/механики
C222071 Задний левый привод
C222074 Задний левый привод
C222077 Задний левый привод
C222094 Задний левый привод
C222471 Задний правый (или задний) привод
C222477 Задний правый (или задний) привод
C222494 Задний правый (или задний) привод
C222798 Чрезмерная температура тормозного диска
D 2.2 TCI NEW R > Cluster Module > Cluster Module
B109352 Ошибка отсутствия eCall
B109355 Ошибка присутствия eCall
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
 D 2.2 TCI NEW R > Door Area Unit > Door Area Unit
B161C00 Ошибка LIN блока правого внешнего зеркала
B169B00 Ошибка LIN блока левого внешнего зеркала
Отправлено 17 May 2021 - 16:00
D 2.2 TCI NEW R > E-Shifter > E-Shifter
C153364 Неисправность кнопки «Р»
C154893 Неисправность индикатора
C160C87 Превышение времени ожидания сообщения CAN L_SCU_FF_HS_01_10 мс (резервный)
C162887 Превышение времени ожидания CAN CLU
C172144 Ошибка ECU
C181287 Превышение времени ожидания сообщения CAN CLU
C182D87 Превышение времени ожидания сообщения CAN SCU_FF_01_10 мс (главный)
C183A82 Ошибка находящегося под напряжением счетчика SCU
C183A83 Ошибка CRC SCU
C225387 Превышение времени ожидания CAN ВСМ
D 2.2 TCI NEW R > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C165681 Ошибка сигнала CAN – комбинация приборов
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS
C167283 Ошибка счетчика сообщений SAS
C16B881 Ошибка связи с FCA
C183C83 Ошибка сообщения CAN - ICU - CRC
C184281 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184282 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184283 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
D 2.2 TCI NEW R > Front View Camera > Front View Camera
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C16B802 Ошибка связи AEB
C181887 Истечение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C184286 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C186286 Неверный сигнал SCC
C28AB87 Превышение времени ожидания CAN FR_RDR
D 2.2 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B181000 Ошибка датчика UIP/ROA
B187000 Ошибка ведомого датчика информирования о наличии пассажира сзади (ROA)
C160E00 Шина P-CAN отключена
D 2.2 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
Отправлено 17 May 2021 - 16:01
D 2.2 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B167C00 Неисправность антенны в задней двери со стороны водителя
B167D00 Неисправность антенны в задней двери со стороны пассажира
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
D 2.2 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
