G 2.5 MPI Theta lll > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 2.5 MPI Theta lll > Integrated Body Control Unit-SMK > IBU-SMK
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
C160E00 Шина P-CAN отключена
C161600 Отключена шина C-CAN
#11
Отправлено 28 April 2021 - 16:21
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.5 MPI Theta lll > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 2.5 MPI Theta lll > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Аппаратная часть ECU
B163600 Ошибка LIN
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B247300 Обрыв в цепи тактильной предупредительной системы
B247400 Короткое замыкание на «массу» в тактильной предупредительной системе
B251700 Короткое замыкание на «массу» в цепи внутренней фары
B258A00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней правой внешней фары
B258B00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней левой внешней фары
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C184D00 Превышение времени ожидания CAN RLHV
C184F00 Превышение времени ожидания CAN RRHV
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28AB00 Превышение времени ожидания CAN FR_RDR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
G 2.5 MPI Theta lll > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 2.5 MPI Theta lll > Multi Function Switch > Multi Function Switch
G 2.5 MPI Theta lll > Power Seat Module > Power Seat Module
G 2.5 MPI Theta lll > Power Tail Gate > Power Tailgate
B24B800 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, LH
B24B900 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, RH
G 2.5 MPI Theta lll > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C169381 Ошибка сигнала ESC
Отправлено 28 April 2021 - 16:22
G 2.5 MPI Theta lll > Rear Left Heater Ventilation Unit > Rear Left Heater Ventilation Unit
G 2.5 MPI Theta lll > Rear Right Heater Ventilation Unit > Rear Right Heater Ventilation Unit
G 2.5 MPI Theta lll > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.5 MPI Theta lll > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P070516 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P070517 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P106114 Ошибка реле питания привода переключателя передач SBW
P106212 Ошибка привода переключателя передач SBW
P106400 Слишком высокая сила тока в цепи переключателя передач SBW
P106800 Ошибка узла привода переключателя передач SBW
P106900 Ошибка времени работы привода переключателя передач SBW
P106A12 Ошибка энкодера переключателя передач SBW
P106B00 Ошибка драйвера привода переключателя передач SBW
P106C12 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на АКБ
P106C14 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на заземление или обрыв цепи
P106D00 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D13 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D14 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D71 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106E16 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на заземление
P106E17 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на АКБ
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
U010100 Потеря связи с TCM
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U133882 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
G 2.5 MPI Theta lll > Seat Heater Ventilation control Unit > Seat Heater Ventilation control Unit
G 2.5 MPI Theta lll > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.5 MPI Theta lll > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C125929 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C125962 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.5 MPI Theta lll > Steering > Motor Driven Power Steering(R-MDPS)
G 2.5 MPI Theta lll > Surround View Monitor > Surround View Monitor(LVDS)
G 2.5 MPI Theta lll > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.5 MPI Theta lll > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B160200 Ошибка линии CAN
Отправлено 28 April 2021 - 16:23
G 2.5 MPI Theta lll > Engine > Engine Control
P001100 Распределительный вал "A" (впуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал "B" (выпуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P007800 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 1)
P007900 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение (ряд 1)
P008000 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение (ряд 1)
P033700 Датчик положения коленчатого вала «А» — низкий уровень входного сигнала
P033800 Датчик положения коленчатого вала «А» — высокий уровень входного сигнала
P034100 Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P036600 Диапазон/характеристики цепи "B" (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P042000 Система каталитического нейтрализатора – эффективность ниже требуемой (Ряд1)
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P056000 Напряжение системы
P060600 процессор PCM
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P063000 Код VIN не запрограммирован или несовместим, PCM
P066000 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 1)
P132600 диапазон/эффективность подачи сигнала детонации
P207400 абсолютное давление/массовый расход воздуха коллектора – корреляция положения дроссельной заслонки при повышенной нагрузке
P209600 Чрезмерное обеднение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
209700 Чрезмерное обогащение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P210000 Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
P213500 Датчик/переключатель положения дроссельной заслонки/педали A/ B – корреляция напряжения
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P21CF00 цилиндр 1, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D000 цилиндр 2, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D100 цилиндр 3, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D200 цилиндр 4, инжектор "B", обрыв в цепи
P21DB00 цилиндр 1, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DC00 Цепь форсунки B цилиндра 1 – высокое значение сигнала
P21DE00 цилиндр 2, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DF00 Цепь форсунки B цилиндра 2 – высокое значение сигнала
P21E000 цилиндр 3, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E100 Цепь форсунки B цилиндра 3 – высокое значение сигнала
P21E200 цилиндр 4, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E300 Цепь форсунки B цилиндра 4 – высокое значение сигнала
P261000 PCM, внутренний таймер простоя двигателя, характеристики
P2BEC00 система управления подачей топлива "А", слишком бедная смесь, ряд 1
P2BED00 система управления подачей топлива "А", слишком богатая смесь, ряд 1
U012200 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U111200 Ошибка связи LIN
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
ошибка Р060ВАвтор polkovnihenko, 11 Jun 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
не работает датчик интегрирования режима аварииАвтор Павел4848, 27 Apr 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
блок управления датчиков давление шин (TPMS)Автор Nariman Kani, 11 Feb 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Кузов и Салон Kia Sorento →
геометрические размеры кузоваАвтор Алексей Сем, 10 Dec 2024 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Прочие вопросы по Kia Sorento →
книга по ремонтуАвтор Balbes_, 09 Oct 2024 |
