D 2.2 TCI New R > Head Up Display > Head Up Display
D 2.2 TCI New R > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B181000 Ошибка датчика UIP/ROA
C160E00 Шина P-CAN отключена
C161600 Отключена шина C-CAN
D 2.2 TCI New R > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
D 2.2 TCI New R > Integrated Body Control Unit-SMK > IBU-SMK
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
#31
Отправлено 28 April 2021 - 16:24
Re: коды ошибок, расшифровка
D 2.2 TCI New R > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
Отправлено 28 April 2021 - 16:25
D 2.2 TCI New R > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Аппаратная часть ECU
B163600 Ошибка LIN
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B247300 Обрыв в цепи тактильной предупредительной системы
B247400 Короткое замыкание на «массу» в тактильной предупредительной системе
B251700 Короткое замыкание на «массу» в цепи внутренней фары
B258A00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней правой внешней фары
B258B00 Короткое замыкание на «массу» в цепи передней левой внешней фары
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C184D00 Превышение времени ожидания CAN RLHV
C184F00 Превышение времени ожидания CAN RRHV
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28AB00 Превышение времени ожидания CAN FR_RDR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
D 2.2 TCI New R > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
D 2.2 TCI New R > Multi Function Switch > Multi Function Switch
D 2.2 TCI New R > Power Seat Module > Power Seat Module
D 2.2 TCI New R > Power Tail Gate > Power Tailgate
B24B800 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, LH
B24B900 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, RH
D 2.2 TCI New R > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C169381 Ошибка сигнала ESC
D 2.2 TCI New R > Rear Left Heater Ventilation Unit > Rear Left Heater Ventilation Unit
D 2.2 TCI New R > Rear Right Heater Ventilation Unit > Rear Right Heater Ventilation Unit
D 2.2 TCI New R > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
D 2.2 TCI New R > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P070516 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P070517 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P106114 Ошибка реле питания привода переключателя передач SBW
P106212 Ошибка привода переключателя передач SBW
P106400 Слишком высокая сила тока в цепи переключателя передач SBW
P106800 Ошибка узла привода переключателя передач SBW
P106900 Ошибка времени работы привода переключателя передач SBW
P106A12 Ошибка энкодера переключателя передач SBW
P106B00 Ошибка драйвера привода переключателя передач SBW
P106C12 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на АКБ
P106C14 Ошибка сигнальной цепи питания – Короткое замыкание на заземление или обрыв цепи
P106D00 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D13 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D14 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106D71 Заклинивание привода переключателя передач SBW
P106E16 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на заземление
P106E17 Питание энкодера привода переключателя передач SBW – Короткое замыкание на АКБ
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
U010100 Потеря связи с TCM
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U133882 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
Отправлено 28 April 2021 - 16:26
D 2.2 TCI New R > Seat Heater Ventilation control Unit > Seat Heater Ventilation control Unit
D 2.2 TCI New R > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
D 2.2 TCI New R > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C125929 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C125962 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
D 2.2 TCI New R > Steering > Motor Driven Power Steering(R-MDPS)
D 2.2 TCI New R > Surround View Monitor > Surround View Monitor(LVDS)
D 2.2 TCI New R > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
D 2.2 TCI New R > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
D 2.2 TCI New R > Engine > Engine Control
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P004600 Диапазон/работа цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P007100 Датчик температуры наружного воздуха — диапазон/функционирование
P007200 Низкое значение в цепи датчика температуры наружного воздуха
P007300 Высокое значение в цепи датчика температуры наружного воздуха
P009600 Цепь массового или объемного расхода воздуха, вход сигнала высокого/низкого уровня
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – высокое входное значение
P00BC00 Цепь массового или объемного расхода воздуха, вход сигнала низкого уровня
P00BD00 Цепь массового или объемного расхода воздуха, вход сигнала высокого уровня
P00D100 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, датчик 1 — диапазон/функционирование
P00D200 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, датчик 2 — диапазон/функционирование
P010400 Сигнал с датчика массового или объемного расхода воздуха
P012200 Цепь «A» датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P012300 Цепь «A» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P013100 Датчик O2 — низкое значение в цепи тока накачки (датчик 1)
P013200 Датчик O2 — высокое значение в цепи тока накачки (датчик 1)
P013700 Датчик O2 — низкое значение в цепи тока накачки (датчик 2)
P013800 Датчик O2 — высокое значение в цепи тока накачки (датчик 2)
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 1)
P014D00 Медленный отклик датчика O2 – от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 1)
P019400 Датчик давления топлива в топливной рампе — прерывистое или неустойчивое напряжение
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P022B00 Низкое значение в цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P022C00 Высокое значение в цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P023400 Состояние кратковременного увеличения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P023700 Низкое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P023800 Высокое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P024A00 Диапазон/характеристики цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P024B00 Зависание цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P024F00 Вход цепи переключателя «А» датчика положения перепускного электромагнитного клапана промежуточного охладителя
P025200 Производительность/диапазон управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025300 Низкие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025400 Высокие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P029900 Состояние кратковременного снижения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P034000 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P040700 Низкие значения в цепи B датчика рециркуляции отработавших газов
P040800 Высокие значения в цепи B датчика рециркуляции отработавших газов
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня, ряд 1
P047200 Низкое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления сажевого фильтра
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления CPF/DPF
P047500 Клапан управления давлением на выпуске
P047600 Диапазон/характеристики цепи клапана управления давлением на выпуске «A»
P047700 Клапан управления давлением на выпуске «А» — низкий уровень сигнала
P047800 Клапан управления давлением на выпуске «А» — высокий уровень сигнала
P047B00 Диапазон/характеристики цепи датчика давления отработавших газов «B»
P047C00 Низкие параметры цепи «B» датчика давления отработавших газов
P047D00 Высокие параметры цепи «B» датчика давления отработавших газов
P048800 Диапазон/эффективность управления положением дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P049A00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P049B00 Обнаружен недостаточный расход EGR НД
P049C00 Обнаружен избыточный расход EGR НД
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P052F00 Избыточное напряжение блока управления свечами накаливания
P053A00 Обрыв в цепи вентиляции/нагрева картера
P053B00 Высокое значение в цепи вентиляции/нагрева картера
P053C00 Низкое значение в цепи вентиляции/нагрева картера
P055F00 Давление масла вне диапазона
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P059700 Обрыв в цепи привода термостата охладителя
P059800 Низкое значение в цепи привода термостата охладителя
P059900 Высокое значение в цепи привода термостата охладителя
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P064A00 БУ топливного насоса
P064C00 Неисправность GCU, обрыв в цепи IPS
P066A00 Свеча накаливания цилиндра 1 — низкое значение в цепи
P066B00 Свеча накаливания цилиндра 1 — высокое значение в цепи
P066C00 Свеча накаливания цилиндра 2 — низкое значение в цепи
P066D00 Свеча накаливания цилиндра 2 — высокое значение в цепи
P066E00 Свеча накаливания цилиндра 3 — низкое значение в цепи
P066F00 Свеча накаливания цилиндра 3 — высокое значение в цепи
P067000 Обрыв в цепи управления модулем управления свечами накаливания
P067100 Свеча накаливания цилиндра 1 — неисправность цепи
P067200 Свеча накаливания цилиндра 2 — неисправность цепи
P067300 Свеча накаливания цилиндра 3 — неисправность цепи
P067400 Свеча накаливания цилиндра 4 — неисправность цепи
P067A00 Свеча накаливания цилиндра 4 — низкое значение в цепи
P067B00 Свеча накаливания цилиндра 4 — высокое значение в цепи
P068400 Диапазон/характеристики линии связи ЭБУ свечей накаливания с PCM
P06DA00 цепь контроля давления моторного масла / обрыв
P06DB00 цепь контроля давления моторного масла, низкий уровень
P06DC00 цепь контроля давления моторного масла, высокий уровень
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P117300 Контроль режима CPC – превышено максимальное давление PCV
P118500 Превышено максимальное давление
P118600 Слишком низкое минимальное давление при частоте вращения двигателя
P122600 Сигнал подогревателя топливного фильтра
P123000 Неисправность топливного насоса
P140400 Недостоверное дифференциальное давление (неисправность шлангопровода) (дизельный двигатель)
P158600 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P159100 Недостоверное автоматическое распознавание DPF
P159200 Изменение сигнала автоматического распознавания сажевого фильтра
P159300 Недостоверное автоматическое распознавание 2WD/4WD
P159400 Изменился сигнал автоматического распознавания 2WD/4WD
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P161000 Система EMS без иммобилайзера подключена к иммобилайзеру
P163400 Короткое замыкание обрыв в цепи реле вспомогательного нагревательного элемента
P181500 Ошибка автоматического распознавания ESP
P200000 Накопитель NOx, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P208000 Диапазон/эффективность цепи смоделированной температуры отработавших газов (ряд 1/датчик 1)
P20C900 Блок управления системой восстановителя — запрос включения контрольной лампы неисправности (MIL)
P211300 Система управления приводом дроссельной заслонки - неверный сигнал обратной связи
P223700 Датчик O2 — обрыв в цепи управления положительным током датчика 1
P223800 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P223900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P224300 Датчик O2 — обрыв в цепи датчика Нернста 1
P229900 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P22AC00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22AD00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P22AE00 Датчик O2 — обрыв в цепи датчика Нернста 2
P22B200 Обрыв цепи управления отрицательным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P22B600 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22B700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P242B00 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 3) (перед LNT)
P242C00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), низк. (перед LNT)
P242D00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), выс. (перед LNT)
P244A00 Слишком низкое дифференциальное давления фильтра твердых частиц выхлопа дизельного двигателя
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Дифференциальное давление ниже предельного значения
P245700 Эффективность охладителя EGR А ниже предельного значения
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245B00 Байпасный э/м клапан охладителя отработавших газов системы рециркуляции (EGR) — диапазон/функционирование управляющей цепи
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P246F00 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 4) (перед DPF)
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P248100 Низкое значение в цепи датчика температуры отработавших газов, ряд 1/датчик 5
P248200 Высокое значение в цепи датчика температуры отработавших газов, ряд 1/датчик 5
P248300 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов, датчик 5 (перед SCR)
P24C200 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон/функционирование
P24DA00 Ошибка образца отработавших газов датчика твердых частиц (ряд 1)
P262700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низк.
P262800 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), выс.
P263E00 Неисправность GCU, слишком высокая температура
P268700 Управление подогревателем подачи топлива — обрыв цепи
P268800 Управление подогревателем подачи топлива — низкий уровень сигнала
P268900 Управление подогревателем подачи топлива — высокий уровень сигнала
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
P2B9B00 Ошибка состояния автомобиля, связанная с регенерацией датчика твердых частиц
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BAE00 Превышение предела по NOx — система контроля NOx
U003700 Потеря связи с SCR (локальная шина CAN РТ)
U010400 Потеря связи с AFS (C-CAN)
U010E00 Ошибка длины сообщения от приемника CAN SCR2
U012200 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012800 Потеря связи с EPB (C-CAN)
U012A00 Потеря связи с ICSC (C-CAN)
U013100 Потеря связи с MDPS (C-CAN)
U015C00 Потеря связи с ADASPRK (C-CAN)
U01B000 Потеря связи с ICU (C-CAN)
U028700 Отсутствует связь с модулем насоса жидкости коробки передач
U041600 Получены недопустимые данные от модуля управления динамикой автомобиля
U042B00 Потеря связи с ESC (C-CAN)
U061300 Ошибка связи с датчиком массового или объемного расхода воздуха
U111200 Ошибка связи LIN
U115800 Потеря связи с WHL (C-CAN)
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
ошибка Р060ВАвтор polkovnihenko, 11 Jun 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
не работает датчик интегрирования режима аварииАвтор Павел4848, 27 Apr 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
блок управления датчиков давление шин (TPMS)Автор Nariman Kani, 11 Feb 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Кузов и Салон Kia Sorento →
геометрические размеры кузоваАвтор Алексей Сем, 10 Dec 2024 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Прочие вопросы по Kia Sorento →
книга по ремонтуАвтор Balbes_, 09 Oct 2024 |
