Киа Соренто 4 MQ4
Сообщений в теме: 41
#41 krionika
Отправлено 28 April 2021 - 16:26
D 2.2 TCI New R > Selective Catalytic Reduction > Selective Catalytic Reduction
P05F400 Короткое замыкание на массу в приводе насоса возврата карбамида в бак
P05F500 Короткое замыкание на АКБ в приводе насоса возврата карбамида в бак
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P062F00 Электронный блок управления — ошибка EEPROM
P063400 Электронный блок управления — температура «А» слишком высокая
P06F200 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — низкий уровень сигнала
P06F300 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — высокий уровень сигнала
P1F0100 Недостоверное автоматическое распознавание, МКП вместо DCU
P1F0200 Недостоверное автоматическое распознавание, АКП вместо DCU
P1F0300 Неисправность испытания подготовки давления
P1F0400 Недостоверное автоматическое распознавание ПИН DCU
P1F3200 Низкое/высокое значение в цепи датчика температуры отработавших газов
P202A00 Управление подогревателем бака восстановителя — обрыв цепи
P202B00 Управление подогревателем бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P202C00 Управление подогревателем бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P202E00 Цепь клапана форсунки восстановителя 1, ряд 1, — диапазон/функционирование
P203A00 Цепь датчика уровня восстановителя «А»
P203B00 Диапазон/эффективность цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203C00 Низкое значение в цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203D00 Высокое значение в цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203E00 Диагностическая проверка неисправностей для контроля связи «SENT» (отправлено)
P204400 Низкое значение в цепи датчика температуры восстановителя
P204500 Высокое значение в цепи датчика температуры восстановителя
P204700 Обрыв в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204800 Низкое значение в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204900 Высокое значение в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204F00 Система восстановителя, ряд 1 — функционирование
P205B00 Датчик температуры бака восстановителя — диапазон/функционирование
P205C00 Датчик температуры бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P205D00 Датчик температуры бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P206B00 Диагностическая проверка неисправностей для выявления ошибки «NoEcho» (отсутствие эхо) датчика концентрации карбамида
P207F00 Качество восстановления — проблемы функционирования
P208A00 Управление насосом восстановителя «А» — обрыв цепи
P208B00 Управление насосом восстановителя «А» — эффективность/зависание
P208C00 Управление насосом восстановителя «А» — низкий уровень сигнала
P208D00 Управление насосом восстановителя «А» — высокий уровень сигнала
P208E00 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — клапан зафиксирован в закрытом положении
P209F00 Управление подогревателем бака восстановителя — функционирование цепи
P20A000 Обрыв в цепи клапана управления очисткой восстановителя «А»
P20A100 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — функционирование
P20A200 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — низкий уровень сигнала
P20A300 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — высокий уровень сигнала
P20B900 Управление А подогревателем восстановителя — обрыв цепи
P20BA00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «A» восстановителя
P20BB00 Управление «A» подогревателем восстановителя — низкий уровень сигнала
P20BC00 Управление «A» подогревателем восстановителя — высокий уровень сигнала
P20BE00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «B» восстановителя
P20E800 Давление восстановителя слишком низкое
P20EA00 Эффективность работы обесточенного силового реле питания модуля управления восстановителем – слишком рано
P20EE00 Датчик NOx, нейтрализатор, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P20F400 Потребление восстановителя слишком низкое
P20F500 Потребление восстановителя слишком высокое
P20FA00 Управление насосом восстановителя «B» — обрыв цепи
P20FB00 Управление насосом восстановителя «B» — диапазон/функционирование
P20FC00 Управление насосом восстановителя «B» — низкий уровень сигнала
P20FD00 Управление насосом восстановителя «B» — высокий уровень сигнала
P21C900 Реле управления питанием модуля управления восстановителя — высокий уровень сигнала
P21CB00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания низкое
P21CC00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания высокое
P220000 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 1
P220100 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 1
P220200 Цепь датчика окислов азота 1, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P220300 Цепь датчика окислов азота 1, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P220B00 Напряжение питания датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2)
P220E00 Цепь управления нагревательным элементом датчика NOx 1, ряд 1 — диапазон/функционирование
P220F00 Цепь управления нагревателя датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2) — сигнал выходит за допустимые пределы
P225C00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала высокого уровня, ряд 1, датчик 1
P225D00 Производительность датчика NOx — Сигнал фиксирован на низком уровне, ряд 1, датчик 1
P225E00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала высокого уровня, ряд 1, датчик 2
P225F00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала низкого уровня, ряд 1, датчик 2
P229E00 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 2
P229F00 Цепь датчик NOx 2, ряд 1 — диапазон/функционирование
P22A000 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P22A100 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P22FB00 Производительность датчика NOx — Чувствительный элемент, ряд 1, датчик 1
P22FE00 Чувствительность датчика окислов азота — чувствительный элемент, ряд 1, датчик 2
P249E00 Управление впрыском восстановителя в режиме работы с обратной связью, достигнут предел управления — слишком высокий расход
P2BA700 Превышение предела по NOx — бак восстановителя пуст
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BA900 Превышение предела по окислам азота — неудовлетворительное качество восстановителя
P2BAA00 Превышение предела по окислам азота — низкий расход восстановителя
U007400 Шина связи «B» модуля управления выкл
U029D00 Потеря связи с датчиком NOX «A»
U029E00 Потеря связи с датчиком окислов азота «B»
D 2.2 TCI New R > Transmission > Double Clutch Transmission
P06E61C Питание датчика «С»
P070512 Неверный код выключателя блокировки
P070514 Неиспользованный код выключателя блокировки
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P07D807 Невозможно включить 8 передачу
P07D873 Невозможно включить 8 передачу
P07D877 Невозможно включить 8 передачу
P083A01 Датчик давления трансмиссионной жидкости/переключатель «G»
P087001 Цепь переключателя «С»/датчика давления трансмиссионной жидкости
P087501 Цепь переключателя «D»/датчика давления трансмиссионной жидкости
P097A11 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «А»
P097A15 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «А»
P097B11 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «В»
P097B15 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «В»
P097C11 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «С»
P097C15 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «С»
P097D11 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «D»
P097D15 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «D»
P097E11 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «E»
P097E15 Управление электромагнитным клапаном переключения передач «E»
P0C2013 Электрический/вспомогательный насос трансмиссионной жидкости, фаза U-V-W
P0C201D Электрический/вспомогательный насос трансмиссионной жидкости, фаза U-V-W
P18501C Питание датчика давления
P193B79 Эффективность HP EOP
P193D13 Ошибка системы HF EOP
P193D19 Ошибка системы HF EOP
P193D1D Ошибка системы HF EOP
P193D29 Ошибка системы HF EOP
P193D4B Ошибка системы HF EOP
P193D96 Ошибка системы HF EOP
P193E71 Эффективность HF EOP
P1C2D03 Датчик положения электродвигателя HP EOP
P1C2D1C Датчик положения электродвигателя HP EOP
P1C2E4B Управление электродвигателем HP EOP
P1C2E92 Управление электродвигателем HP EOP
P26DF1C Питание датчика «D»
P271311 Электромагнитный клапан управления давлением «D»
P271315 Электромагнитный клапан управления давлением «D»
P272211 Электромагнитный клапан управления давлением «Е»
P272215 Электромагнитный клапан управления давлением «Е»
P273111 Электромагнитный клапан управления давлением «F»
P273115 Электромагнитный клапан управления давлением «F»
P274011 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «В»
P274015 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «В»
P274023 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «В»
P274024 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «В»
P274A11 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «С»
P274A15 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «С»
P274A24 Датчик температуры трансмиссионной жидкости «С»
P283101 Положение вилки переключения передач «А»
P283601 Положение вилки переключения передач «В»
P283B01 Положение вилки переключения передач «С»
P284001 Положение вилки переключения передач «D»
P285797 Слишком низкая эффективность срабатывания муфты «А»
P285897 Слишком низкая эффективность срабатывания муфты «В»
P286301 Положение вилки переключения передач «Е»
U004688 Шина связи с автомобилем «С»
U010082 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U010308 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U010341 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U010382 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U012182 Потеря связи с модулем управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U110082 Потеря связи с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U113508 Потеря связи с CAN2 HF EOP
U113587 Потеря связи с CAN2 HF EOP
