Киа Кворис KH
Сообщений в теме: 53
Отправлено 18 March 2021 - 16:08
G 5.0 GDI TAU > PSB > PSB-LH
C1625 Блокировка по превышению лимита времени CAN АБС/ESC
C1667 Блокировка по превышению лимита времени CAN SCC
C1669 Блокировка по превышению лимита времени CAN ACU
C166A Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C166B Блокировка по превышению лимита времени CAN датчика скорости колеса
C166C Ошибка сигнала CAN SCC для AVSM
C1671 Неверный сигнал датчика рыскания или ускорения по оси X или по оси Y или состояния давления тормозов
C1672 Ошибка счетчика сообщений SAS
C1673 Состояние ремня безопасности водителя и пряжки недостоверно
C1674 Состояние ремня безопасности пассажира и пряжки недостоверно
C1675 Сигнал колеса (переднее левое или переднее правое или заднее левое или заднее правое) не действителен
C1678 Сигнал ремня безопасности водителя не действителен (комбинация приборов)
C1679 Сигнал ремня безопасности пассажира не действителен (комбинация приборов)
C1681 Состояние системы LDWS не действительно
C1682 Состояние пряжки ремня безопасности пассажира не действительно (подушка безопасности)
C1683 Состояние пряжки ремня безопасности водителя не действительно (подушка безопасности)
C1733 Обнаружено избыточное напряжение
C1734 Обнаружено пониженное напряжение
C1735 Обнаружена повышенная температура
C1738 Превышено максимальное втягивание
G 5.0 GDI TAU > PSB > PSB-RH
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
G 5.0 GDI TAU > Power Seat Module > Power Seat Module
B197A00 Ошибка настройки салазок и подголовника
B197B00 Ошибка салазок
B197C00 Ошибка наклона
G 5.0 GDI TAU > Power Trunk Module > Power Trunk Module
G 5.0 GDI TAU > Rear Smart Junction Block > Rear Smart Junction Block
G 5.0 GDI TAU > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 5.0 GDI TAU > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
Отправлено 18 March 2021 - 16:09
G 5.0 GDI TAU > Steering > Electronic :cens:ulic Power Steering System
C1262 Неисправность датчика температуры
C1616 Шина CAN выключена (C-CAN)
C1656 Неверный спортивный режим CAN
Код C2413. Электродвигатель, перегрузка по току
C2418 Остановка электродвигателя - лев.
C2420 Высокий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
C2421 Низкий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
G 5.0 GDI TAU > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 5.0 GDI TAU > Suspension > Electronic Control Suspension
C1228 Питание датчика давления
C1230 Датчик давления
C1243 Датчик высоты - передний левый
C1246 Неисправность напряжения питания датчика высоты - левый
C1247 Датчик высоты - передний правый
C1250 Общая электрическая неисправность питания правого датчика высоты / датчика давления
C1251 Датчик высоты - задний левый
C125A Датчик высоты - задний правый
C125B Неверный мониторинг датчика высоты
C1278 G - датчик (передний левый)
C1279 G - датчик (передний правый)
C1280 G - датчик (задний левый)
C1284 Неисправность напряжения G - датчика
C1387 Общая электрическая неисправность питания датчика температуры
C1388 Общая электрическая неисправность сигнала датчика температуры
C1502 Неисправность переключателя ECS
C1514 Превышено время включения переключателя клапана
C1525 Разрыв/короткое замыкание в цепи сигнала переключателя ECS
C1640 Ошибка сообщения CLU3 CAN
C1657 Блокировка по превышению лимита времени CAN TCS
C1709 Управление уровнем за пределами диапазона / целевой уровень не применим
C1712 Аномальное состояние компрессора
C1801 Ошибка сигнала CAN -TCS
C1813 Ошибка сообщения CAN - ESP
C2108 Реле компрессора
C2203 Неисправность привода CDC - передний левый
C2204 Неисправность привода CDC - передний правый
C2205 Неисправность привода CDC - задний левый
C2206 Неисправность привода CDC - задний правый
C2343 Неисправность клапана пневмобаллона
C2392 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗЛ
C2393 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗП
C2394 Неисправность выпускного клапана
C2395 Заполнение пневмобаллона неприменимо
C2396 Неисправность клапана пневматической пружины - ПЛ
C2397 Неисправность клапана пневматической пружины - ПП
C2409 Перегрев компрессора
C2701 Калибровка датчика высоты не выполнена
C2705 Испытание EOL не выполнено
G 5.0 GDI TAU > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1613 Ошибка CAN-сигнала EMS (проверьте EMS)
G 5.0 GDI TAU > E-Shifter > E-Shifter
C1382 Неисправность датчика Холла рычага
C1383 M->D Неисправность датчика Холла возвратного электропривода
C1533 Неисправность парковочного выключателя
C1534 Неисправность выключателя разблокировки
C1535 Неисправность выключателя блокировки коробки передач
C1537 Ошибка сигнала блокировки
C1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C2230 Неисправность электромагнита блокировки переключения передач диапазона M
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика Холла
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), ошибка рабочего диапазона
C2245 Выключение парковочной блокировки при неисправности БУТ
C2246 Ошибка по сигналу скорости автомобиля от БУТ
C2422 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика электродвигателя
C2423 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), перегрузка электродвигателя по току
C2424 M->D Неисправность возвратного электропривода
G 5.0 GDI TAU > Engine > Engine Control
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0081 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2)
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0084 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2)
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P008B Слишком высокое давление в контуре низкого давления топлива
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0150 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1)
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0156 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2)
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0159 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), медленный отклик
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0205 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 5
P0206 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 6
P0207 Цепь форсунки / обрыв – цилиндр 7
P0208 Цепь форсунки / обрыв – цилиндр 8
P020A Цилиндр 1, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020B Цилиндр 2, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020C Цилиндр 3, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020D Цилиндр 4, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020E Цилиндр 5, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020F Цилиндр 6, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P0219 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала
P021A Цилиндр 7, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P021B Цилиндр 8, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P0253 Низкое напряжение цепи «А» управления дозированием топлива для инжекторного насоса (кулачковый упор/ротор/форсунка)
P0254 Высокое напряжение цепи «А» управления дозированием топлива для инжекторного насоса (кулачковый упор/ротор/форсунка)
P0258 Насос форсунки, контроль измерения топлива "B" Низ (Распр.вал/Ротор/Форсунка)
P0259 Насос форсунки, контроль измерения топлива "B" Выс (Распр.вал/Ротор/Форсунка)
P0263 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0266 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0269 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0272 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0275 Цилиндр 5, доля/баланс
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0278 Цилиндр 6, доля/баланс
P0279 Цепь форсунки цилиндра 7, Низ
P0280 Цепь форсунки цилиндра 7, Выс
P0281 Цилиндр 7, доля/баланс
P0282 Цепь форсунки цилиндра 8, Низ
P0283 Цепь форсунки цилиндра 8, Выс
P0284 Цилиндр 8, доля/баланс
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0307 Цилиндр 7, обнаружены пропуски зажигания
P0308 Цилиндр 8, обнаружены пропуски зажигания
P032B Цепь датчика детонации 3, диапазон/характеристики
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P033B Цепь датчика детонации 4, диапазон/характеристики
P0345 Цепь A датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0390 Цепь В датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0458 Система управления парами топлива – низкое напряжение в цепи клапана продувки абсорбера
P0459 Система управления парами топлива – высокое напряжение в цепи клапана продувки абсорбера
P0560 Напряжение системы
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0611 Характеристики модуля управления форсунками
P0627 Топливный насос "A", цепь управления/обрыв
P064A БУ топливного насоса
P1230 Неисправность топливного насоса низкого давления
P1233 Топливная система низкого давления – большое различие между целевым и текущим давлением
P2098 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком бедная смесь (ряд 2)
P2099 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком богатая смесь (ряд 2)
P2106 Аварийный режим – принудительное ограничение мощности
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←дополнение) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2193 Слишком бедная смесь при высоких нагрузках (←многократно) (ряд 2)
P2194 Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 2)
P2227 Диапазон/характеристики цепи датчика барометрического давления
P2272 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 2)
P2273 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 2)
P2294 Цепь управления регулятора давления топлива 2
P2295 Цепь управления регулятора давления топлива 2, Низ
P2296 Цепь управления регулятора давления топлива 2, Выс
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P2540 Диапазон/характеристики цепи датчика топливной системы низкого давления
P2541 Датчик низкого давления в топливной системе, низкое напряжение
P2542 Датчик низкого давления в топливной системе, высокое напряжение
P2610 ЭБУД/PCM, работы таймера остановки двигателя
P2632 Топливный насос "B", цепь управления/обрыв
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
U0105 Потеря связи с блоком управления топливными форсунками
U0109 Потеря связи с блоком управления топливным насосом
U1112 Сбой связи LIN
Отправлено 18 March 2021 - 16:10
G 5.0 GDI TAU > Transmission > Automatic Transaxle
P0730 Неверное передаточное число передачи 8
P0753 Электромагнитный клапан «A» управления переключением, электрический сигнал (UD/C)
P0758 Электромагнитный клапан «B» управления переключением, электрический сигнал (6/C)
P075D Электромагнит вкл./выкл. D (PRH) – электрический
P0768 Электромагнитный клапан D управления переключением передач – электрический (муфта 4 передачи и повышающей передачи)
P076A Неисправность системы парковки (SBW)
P076D Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P076F Неверное передаточное число передачи 7
P0773 Электромагнитный клапан Е управления переключением передач – электрический (тормоз 27 передач)
P0785 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P07B5 Датчик стояночного положения трансмиссии/ Характеристика переключателя цепи «A» / Низкий (SBW)
P0880 Входной сигнал питания БУТ
P0881 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P2709 Электромагнитный клапан «F» управления переключением, электрический сигнал (8LR/B)
U0001 Шина CAN отключена
U0100 Истечение времени ожидания CAN (EMS)
U0103 БЛОКИРОВКА ПО ПРЕВЫШЕНИЮ ЛИМИТА ВРЕМЕНИ CAN (E-переключатель) (SBW)
G 3.8 MPI LAMBDA II > Air Conditioner > Air Conditioner
B1259 Неисправность датчика AQS
B1275 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ВЕНТ), обрыв (низкое напряжение сигнала) — консоль
B1276 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ВЕНТ), короткое замыкание (высокое напряжение сигнала) — консоль
B1277 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ТЕМП), обрыв (низкое напряжение сигнала) — консоль
B1771 Датчик консоли, короткое замыкание (низкое напряжение сигнала)
B1772 Датчик консоли, обрыв (высокое напряжение сигнала)
B1773 Отсутствует связь между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ пультами
B2447 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ВЕНТ) — консоль
B2448 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ТЕМП) — консоль
