G 3.8 MPI LAMBDA II > PSB > PSB-RH
C1625 Блокировка по превышению лимита времени CAN АБС/ESC
C1667 Блокировка по превышению лимита времени CAN SCC
C1669 Блокировка по превышению лимита времени CAN ACU
C166A Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C166B Блокировка по превышению лимита времени CAN датчика скорости колеса
C166C Ошибка сигнала CAN SCC для AVSM
C1671 Неверный сигнал датчика рыскания или ускорения по оси X или по оси Y или состояния давления тормозов
C1672 Ошибка счетчика сообщений SAS
C1673 Состояние ремня безопасности водителя и пряжки недостоверно
C1674 Состояние ремня безопасности пассажира и пряжки недостоверно
C1675 Сигнал колеса (переднее левое или переднее правое или заднее левое или заднее правое) не действителен
C1678 Сигнал ремня безопасности водителя не действителен (комбинация приборов)
C1679 Сигнал ремня безопасности пассажира не действителен (комбинация приборов)
C1681 Состояние системы LDWS не действительно
C1682 Состояние пряжки ремня безопасности пассажира не действительно (подушка безопасности)
C1683 Состояние пряжки ремня безопасности водителя не действительно (подушка безопасности)
C1733 Обнаружено избыточное напряжение
C1734 Обнаружено пониженное напряжение
C1735 Обнаружена повышенная температура
C1738 Превышено максимальное втягивание
#31
Отправлено 18 March 2021 - 16:12
Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.8 MPI LAMBDA II > Power Seat Module > Power Seat Module
B197A00 Ошибка настройки салазок и подголовника
B197B00 Ошибка салазок
B197C00 Ошибка наклона
G 3.8 MPI LAMBDA II > Power Trunk Module > Power Trunk Module
G 3.8 MPI LAMBDA II > Rear Smart Junction Block > Rear Smart Junction Block
G 3.8 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 3.8 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 3.8 MPI LAMBDA II > Steering > Electronic :cens:ulic Power Steering System
C1262 Неисправность датчика температуры
C1616 Шина CAN выключена (C-CAN)
C1656 Неверный спортивный режим CAN
Код C2413. Электродвигатель, перегрузка по току
C2418 Остановка электродвигателя - лев.
C2420 Высокий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
C2421 Низкий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
G 3.8 MPI LAMBDA II > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 3.8 MPI LAMBDA II > Suspension > Electronic Control Suspension
C1228 Питание датчика давления
C1230 Датчик давления
C1243 Датчик высоты - передний левый
C1246 Неисправность напряжения питания датчика высоты - левый
C1247 Датчик высоты - передний правый
C1250 Общая электрическая неисправность питания правого датчика высоты / датчика давления
C1251 Датчик высоты - задний левый
C125A Датчик высоты - задний правый
C125B Неверный мониторинг датчика высоты
C1278 G - датчик (передний левый)
C1279 G - датчик (передний правый)
C1280 G - датчик (задний левый)
C1284 Неисправность напряжения G - датчика
C1387 Общая электрическая неисправность питания датчика температуры
C1388 Общая электрическая неисправность сигнала датчика температуры
C1502 Неисправность переключателя ECS
C1514 Превышено время включения переключателя клапана
C1525 Разрыв/короткое замыкание в цепи сигнала переключателя ECS
C1640 Ошибка сообщения CLU3 CAN
C1657 Блокировка по превышению лимита времени CAN TCS
C1709 Управление уровнем за пределами диапазона / целевой уровень не применим
C1712 Аномальное состояние компрессора
C1801 Ошибка сигнала CAN -TCS
C1813 Ошибка сообщения CAN - ESP
C2108 Реле компрессора
C2203 Неисправность привода CDC - передний левый
C2204 Неисправность привода CDC - передний правый
C2205 Неисправность привода CDC - задний левый
C2206 Неисправность привода CDC - задний правый
C2343 Неисправность клапана пневмобаллона
C2392 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗЛ
C2393 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗП
C2394 Неисправность выпускного клапана
C2395 Заполнение пневмобаллона неприменимо
C2396 Неисправность клапана пневматической пружины - ПЛ
C2397 Неисправность клапана пневматической пружины - ПП
C2409 Перегрев компрессора
C2701 Калибровка датчика высоты не выполнена
C2705 Испытание EOL не выполнено
Отправлено 18 March 2021 - 16:13
G 3.8 MPI LAMBDA II > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1613 Ошибка CAN-сигнала EMS (проверьте EMS)
G 3.8 MPI LAMBDA II > E-Shifter > E-Shifter
C1382 Неисправность датчика Холла рычага
C1383 M->D Неисправность датчика Холла возвратного электропривода
C1533 Неисправность парковочного выключателя
C1534 Неисправность выключателя разблокировки
C1535 Неисправность выключателя блокировки коробки передач
C1537 Ошибка сигнала блокировки
C1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C2230 Неисправность электромагнита блокировки переключения передач диапазона M
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика Холла
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), ошибка рабочего диапазона
C2245 Выключение парковочной блокировки при неисправности БУТ
C2246 Ошибка по сигналу скорости автомобиля от БУТ
C2422 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика электродвигателя
C2423 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), перегрузка электродвигателя по току
C2424 M->D Неисправность возвратного электропривода
G 3.8 MPI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0325 Цепь датчика детонации 1 (ряд 1 или единичный датчик)
P0330 Цепь датчика детонации 2 (ряд 2)
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0355 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P0356 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0625 Низкое напряжение в цепи обратной связи генератора
P0641 Цепь опорного напряжения «А» датчика/разрыв
P0641 Цепь опорного напряжения «B» датчика/разрыв
P2104 Режим Lime Home - принудительный холостой ход
P2105 Режим Lime Home - принудительное отключение двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Режим Lime Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P2135 Корреляция напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки 1 и 2
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (- добавление) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P2610 ЭБУД/PCM, работы таймера остановки двигателя
U0101 Потеря связи с БУТ (C-CAN)
U1112 Сбой связи LIN
G 3.8 MPI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle
P0730 Неверное передаточное число передачи 8
P075A Электромагнитный клапан ВКЛ/ВЫКЛ
P076A Неисправность системы парковки (SBW)
P076D Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P076F Неверное передаточное число передачи 7
P0785 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P0791 Отсутствие сигнала датчика промежуточной частоты вращения
P07B5 Датчик стояночного положения трансмиссии/ Характеристика переключателя цепи «A» / Низкий (SBW)
P0841 Датчик давления трансмиссионной жидкости/Диапазон/характеристики цепи «A» переключателя
P0881 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P0955 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии (SBW)
U0103 БЛОКИРОВКА ПО ПРЕВЫШЕНИЮ ЛИМИТА ВРЕМЕНИ CAN (E-переключатель) (SBW)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Air Conditioner > Air Conditioner
B1259 Неисправность датчика AQS
B1275 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ВЕНТ), обрыв (низкое напряжение сигнала) — консоль
B1276 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ВЕНТ), короткое замыкание (высокое напряжение сигнала) — консоль
B1277 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ТЕМП), обрыв (низкое напряжение сигнала) — консоль
B1771 Датчик консоли, короткое замыкание (низкое напряжение сигнала)
B1772 Датчик консоли, обрыв (высокое напряжение сигнала)
B1773 Отсутствует связь между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ пультами
B2447 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ВЕНТ) — консоль
B2448 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ТЕМП) — консоль
G 3.8 GDI LAMBDA II > Airbag > Airbag(Event #1)
B142900 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143000 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143100 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143200 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143300 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143400 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143500 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143600 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B148100 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148200 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки водителя (2-я ступень)
B148300 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148400 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148500 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148600 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148700 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148800 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B151100 Обрыв или замыкание на питание в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151200 Короткое замыкание или замыкание на массу в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151500 Неисправность выключателя замка ремня безопасности водителя
Киа Кворис KH
Киа Кворис / К900 / K9 клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Quoris / K900 →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 01 Feb 2013 |
Киа Кворис KH
Двигатель и КПП Kia Quoris / K900 →
заводится и глохнетАвтор Матвей Komisarov, 20 Jun 2024 |
Киа Кворис KH
Электрика и Аудио Kia Quoris / K900 →
электропривод багажникаАвтор krionika, 26 Jul 2023 |
Киа Кворис KH
глохнетАвтор *Гоша* , 19 Apr 2023 |
Киа Кворис KH
взаимозаменяемость двигателейАвтор *Илья* , 20 Dec 2022 |
