Киа Кворис KH
Сообщений в теме: 53
#51 krionika
Отправлено 18 March 2021 - 16:17
G 3.8 GDI LAMBDA II > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1613 Ошибка CAN-сигнала EMS (проверьте EMS)
#52 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.8 GDI LAMBDA II > E-Shifter > E-Shifter
C1382 Неисправность датчика Холла рычага
C1383 M->D Неисправность датчика Холла возвратного электропривода
C1533 Неисправность парковочного выключателя
C1534 Неисправность выключателя разблокировки
C1535 Неисправность выключателя блокировки коробки передач
C1537 Ошибка сигнала блокировки
C1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C2230 Неисправность электромагнита блокировки переключения передач диапазона M
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика Холла
C2241 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), ошибка рабочего диапазона
C2245 Выключение парковочной блокировки при неисправности БУТ
C2246 Ошибка по сигналу скорости автомобиля от БУТ
C2422 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), неисправность датчика электродвигателя
C2423 Привод выключения стояночного тормоза (PRA), перегрузка электродвигателя по току
C2424 M->D Неисправность возвратного электропривода
#53 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.8 GDI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0125 Недостаточная температура ОЖ для системы управления топливом с обратной связью
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0205 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 5
P0206 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 6
P020A Цилиндр 1, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020B Цилиндр 2, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020C Цилиндр 3, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020D Цилиндр 4, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020E Цилиндр 5, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P020F Цилиндр 6, продолжительность впрыска топлива (ошибка цепи входной линии форсунки)
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0325 Цепь датчика детонации 1 (ряд 1 или единичный датчик)
P0330 Цепь датчика детонации 2 (ряд 2)
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0355 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P0356 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0471 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P0464 Прерывистый сигнал цепи «A» датчика температуры топлива
P0480 Цепь управления вентилятором 1
P0560 Напряжение системы
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0611 Характеристики модуля управления форсунками
P0627 Обрыв в цепи перепускного клапана (EMS-IDM)
P0641 Цепью опорного напряжения «А» датчика/разрыв
P1230 Неисправность топливного насоса низкого давления
P1233 Топливная система низкого давления – большое различие между целевым и текущим давлением
P2065 Цепь датчика уровня топлива «B»
P2066 Характеристики датчика уровня топлива «B»
P2067 Цепь датчика уровня топлива «B», низк.
P2068 Цепь датчика уровня топлива «B», выс.
P2098 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком бедная смесь (ряд 2)
P2099 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком богатая смесь (ряд 2)
P2104 Режим Lime Home - принудительный холостой ход
P2105 Режим Lime Home - принудительное отключение двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Режим Lime Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P2135 Корреляция напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки 1 и 2
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (- добавление) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2227 Диапазон/характеристики цепи датчика барометрического давления
P2272 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 2)
P2273 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 2)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P2A00 HO2S не готов (ряд 1/датчик 1)
P2A01 Цепь подогреваемого датчика кислорода диапазон/характеристики (ряд 1/ датчик 2)
P2A03 HO2S не готов (ряд 2/датчик 1)
P2A04 Цепь подогреваемого датчика кислорода диапазон/характеристики (ряд 2/ датчик 2)
U0105 Потеря связи с блоком управления топливными форсунками
U1112 Сбой связи LIN
#54 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 3.8 GDI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle
P0730 Неверное передаточное число передачи 8
P075A Электромагнитный клапан ВКЛ/ВЫКЛ
P076A Неисправность системы парковки (SBW)
P076D Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P076F Неверное передаточное число передачи 7
P0785 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P0791 Отсутствие сигнала датчика промежуточной частоты вращения
P07B5 Датчик стояночного положения трансмиссии/ Характеристика переключателя цепи «A» / Низкий (SBW)
P0841 Датчик давления трансмиссионной жидкости/Диапазон/характеристики цепи «A» переключателя
P0881 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P0955 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии (SBW)
U0103 БЛОКИРОВКА ПО ПРЕВЫШЕНИЮ ЛИМИТА ВРЕМЕНИ CAN (E-переключатель) (SBW)
