Киа Соул 1 AM
Сообщений в теме: 39
  • 24962 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 20:51
G 1.6 MPI > Brake > Electronic Stability Program
C1520 Выключатель сцепления
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI > Engine > Engine Control
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI > Immobilizer > Immobilizer
2012 > G 1.6 MPI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1103 Напряжение зажигания, неисправность
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C2101 Цепь реле электродвигателя
C2401 Цепь электродвигателя
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1300 Сбой передачи от передних датчиков, внешние помехи
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
C2510 Контрольная лампа шин, обрыв/КЗ
C2511 Цепь контрольной лампы системы TPMS, неисправность
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI > Transmission > A6GF1
  • 24962 сообщений
G 1.6 GDI > Air Conditioner > Air Conditioner
B1202 Датчик температуры охлаждающей жидкости, обрыв (высокое напряжение сигнала)
B1203 Датчик температуры охлаждающей жидкости, короткое замыкание (низкое напряжение сигнала)
  • 24962 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 20:52
G 1.6 GDI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
  • 24962 сообщений
G 1.6 GDI > Brake > Electronic Stability Program
  • 24962 сообщений
G 1.6 GDI > Engine > Unleaded EOBD
P0504 Отношение датчиков положения педали тормоза "A"/"B"
P2122 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P2237 Обрыв цепи тока накачки кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
U1112 Сбой связи LIN
  • 24962 сообщений
G 1.6 GDI > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 GDI > Steering > Motor Driven Power Steering
