Киа Соул 1 AM
Сообщений в теме: 39
#31 krionika
  • 24894 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 20:53
D 1.6 CRDI > Brake > ESP(Mando)
C1520 Выключатель сцепления
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
  • 24894 сообщений
D 1.6 CRDI > Immobilizer > IMMO(Bosch)
D 1.6 CRDI > Steering > Motor driven Power Steering(Koyo)
C1103 Напряжение зажигания, неисправность
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C2101 Цепь реле электродвигателя
C2401 Цепь электродвигателя
  • 24894 сообщений
D 1.6 CRDI > TPMS > LEAR
C1300 Сбой передачи от передних датчиков, внешние помехи
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
C2510 Контрольная лампа шин, обрыв/КЗ
C2511 Цепь контрольной лампы системы TPMS, неисправность
  • 24894 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 20:54
D 1.6 CRDI > Engine > Engine Control
P0047 Цепь вакуумного модулятора VGT, низкое напряжение
P0048 Цепь вакуумного модулятора VGT, высокое напряжение
P0069 Датчик давления наддува, неисправность
P0097 Датчик температуры впускного воздуха, низкое входное напряжение
P0098 Датчик температуры впускного воздуха, высокое входное напряжение
P0101 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0107 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0108 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0122 Цепь датчика положения привода управления дросселем, низкое входное напряжение
P0123 Цепь датчика положения привода управления дросселем, высокое входное напряжение
P0182 Цепь "A" датчика температуры топлива, низкое входное напряжение
P0183 Цепь "A" датчика температуры топлива, высокое входное напряжение
P0192 Датчик давления в топливной рампе, низкое входное напряжение
P0193 Датчик давления в топливной рампе, высокое входное напряжение
P0237 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0238 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0252 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокий ток
P0253 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), низкое напряжение
P0254 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокое напряжение
P0340 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), неисправность
P0341 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), диапазон/характеристики
P0381 Цепь индикатора свечи накаливания, неисправность
P0401 Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
P0471 Цепь "A" датчика давления ОГ, диапазон/характеристики
P0472 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
P0473 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P0489 Цепь управления рециркуляцией ОГ, низкое напряжение
P0490 Цепь управления рециркуляцией ОГ, высокое напряжение
P0501 Датчик "A" скорости автомобиля, диапазон/характеристики
P0504 Отношение выключателей тормоза "A"/"B"
P0532 Цепь "A" датчика хладагента кондиционера, низкий входной уровень
P0533 Цепь "A" датчика давления хладагента кондиционера, высокий входной уровень
P0541 Обогреватель впускного воздуха “A”, низкое напряжение
P0542 Обогреватель впускного воздуха “A”, высокое напряжение
P0545 Датчик температуры ОГ, низкое напряжение (ряд 1, датчик 1)
P0546 Цепь датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P0602 ЭСППЗУ (EEPROM), ошибка программирования
P0606 Микропроцессор ЭБУД/PCM, сбой самодиагностики ЭБУД
P0617 Цепь реле выключения стартера, высокое напряжение
P062D Регулятор 1 напряжения форсунки, неисправность
P062E Регулятор 2 напряжения форсунки, неисправность
P0643 Цепь "A" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0653 Цепь "B" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0670 Цепь свечи накаливания, неисправность
P0700 Система управления трансмиссией (запрос на включение контрольной лампы)
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
P1185 Давление топлива выше максимально допустимого значения
P1186 Давление топлива ниже целевого целевого значения
P12BF ЭБУ контроля крутящего момента, недостоверный сигнал
P1302 ЭБУ контроля крутящего момента, ошибка АЦП
P1405 Фильтр CPF, регенерация производится постоянно
P1586 Кодирование МКПП/АКПП
P1587 Сбой CAN-связи (ошибка распознавания МКПП/АКПП)
P1588 Изменение сигнала в линии МКПП/АКПП (при работающем двигателе)
P1670 Ошибка классификации форсунки
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P2002 Сажевый фильтр, эффективность ниже порогового значения
P2009 Цепь электропривода управления турбулентностью, низкое напряжение
P2010 Цепь электропривода управления турбулентностью, высокое напряжение
P2015 Электропривод управления турбулентностью, неисправность
P2016 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, низкое входное напряжение
P2017 Датчик положения привода управления турбулентностью, высокое входное напряжение
P2032 Цепь низкого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2033 Цепь высокого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2101 Цепь электропривода дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P2102 Цепь электропривода дроссельной заслонки, низкое напряжение
P2103 Цепь электропривода дроссельной заслонки, высокое напряжение
P2107 Система управления дроссельной заслонкой, высокий ток
P2111 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в открытом положении
P2112 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в закрытом положении
P2123 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2127 Цепь 2 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь "E" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2238 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P2239 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P2251 Цепь опорной "массы" подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P2264 Вода в топливе
P2299 Одновременные сигналы от выключателя тормоза и датчика положения педали акселератора
P242F Ограничение сажевого фильтра, скопление сажи
P2455 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P2454 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > Airbag > Airbag Control
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > Brake > ESP(Mando)
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > Immobilizer > IMMO(Bosch)
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > Steering > Motor driven Power Steering(Koyo)
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > TPMS > LEAR
  • 24894 сообщений
G 1.6 DOHC > Engine > Engine Control
P0012 Положение "A" распределительного вала – слишком большое запаздывание зажигания (ряд 1)
P0068 MAP(MAF), связь с положением дроссельной заслонки
P0124 Цепь "A" датчика/выключателя положения педали акселератора, неустойчивый сигнал
P0231 Вторичный контур топливного насоса, низкое напряжение
P0232 Вторичный контур топливного насоса, высокое напряжение
P0327 Цепь 1 датчика детонации, низкое напряжение (ряд 1)
P0328 Цепь 1 датчика детонации, высокое напряжение (ряд 1)
P0337 Цепь "A" датчика положения коленчатого вала, низкий входной уровень
P0338 Цепь "A" датчика положения коленчатого вала, высокое входное напряжение
P0339 Цепь "A" датчика положения коленчатого вала, неустойчивый сигнал
P0342 Цепь "A" датчика положения распределительного вала, низкий входной уровень (ряд 1)
P0343 Цепь "A" датчика положения распределительного вала, высокое входное напряжение (ряд 1)
P0458 Система управления парами топлива – низкое напряжение в цепи клапана продувки абсорбера
P0459 Система управления парами топлива – высокое напряжение в цепи клапана продувки абсорбера
P0560 Напряжение системы
P0561 Нестабильность напряжения системы
P1505 Сигнал регулятора оборотов ХХ, низкое напряжение на обмотке 1
P1506 Сигнал регулятора оборотов ХХ, высокое напряжение на обмотке 1
P1507 Сигнал регулятора оборотов ХХ, низкое напряжение на обмотке 2
P1508 Сигнал регулятора оборотов ХХ, высокое напряжение на обмотке 2
P1550 Схема контроля датчика детонации
P1560 Проверка интерфейса последовательного порта управления детонацией (ряд 1)
P2232 Датчик кислорода, КЗ цепи сигнала на цепь нагревательного элемента (ряд 1/датчик 2)
