Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#31 krionika
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 08:58
G 1.6 MPI GAMMA > Power Seat > Power Seat Module
G 1.6 MPI GAMMA > Power Tail Gate > Power Tail Gate
G 1.6 MPI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 08:59
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
  • 24971 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
  • 24971 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0625 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P1566 Контур аналогового датчика АКБ
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
U1112 Сбой связи LIN
  • 24971 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
  • 24971 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
  • 24971 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
G 1.4 MPI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:00
G 1.4 MPI KAPPA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
  • 24971 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Amplifier > Amplifier
G 1.4 MPI KAPPA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
  • 24971 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
