Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
Отправлено 08 February 2021 - 18:50
G 2.0 NU MPI > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
Отправлено 08 February 2021 - 18:51
G 2.0 NU MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 2.0 NU MPI > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 NU MPI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
G 2.0 NU MPI > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 2.0 NU MPI > Engine > Engine Control
P0016 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «A» (впускн.))
P0017 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «B» (выпускн.))
P0341 Цепь «A» (впускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
G 2.0 NU MPI > Transmission > Automatic Transaxle
B16A4 ЭЦВ Сбой
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
G 1.6 MPI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 MPI GAMMA > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
G 1.6 MPI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
