Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
  • 24971 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 18:49
G 2.0 NU MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 ЭЦВ Сбой
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
  • 24971 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 18:50
G 2.0 NU MPI > Amplifier > Amplifier
G 2.0 NU MPI > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-Left
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Brake > Electronic Stability Control
C1286 Неисправность датчика рыскания и G-датчика - проверка SRSCM
C1513 Неисправность в цепи переключателя тормоза
C2112 Ошибка реле клапана
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Cluster Module > Cluster Module
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Immobilizer > Immobilizer
G 2.0 NU MPI > Instrument Panel Module > Instrument Panel Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 Потеря связи между BCM и SMK
C1616 Шина C-CAN ВЫКЛ
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Lane Depature Warning System > Lane Departure Warning System
C160404 Ошибка аппаратной части ECU
C164286 Некорректный сигнал АБС/ESP
  • 24971 сообщений
G 2.0 NU MPI > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C136A Левый задний датчик SPAS
C136B Правый задний датчик SPAS
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
