Киа Оптима 1 TF
Сообщений в теме: 103
  • 24970 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 09:29
Коды ошибок Kia Optima 1 (TF)
G 2.0 Nu MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 Неисправность ECV
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
  • 24970 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 09:30
G 2.0 Nu MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2354 SCG отдельного огня DRL
B250E Короткое замыкание на «массу» в цепи правой фары статического активного освещения на поворотах
B250F Короткое замыкание на «массу» в цепи левой фары статического активного освещения на поворотах
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Brake > Electric Parking Brake
C1100 Напряжение АКБ
C1103 Напряжение зажигания
C1501 Сбой выключателя
C1513 Неисправность цепи выключателя тормоза
1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2220 Неисправность заднего левого привода
C2224 Неисправность заднего правого привода
C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Brake > Electronic Stability Program
C1358 Неисправность выключателя AVH
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
  • 24970 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 09:31
G 2.0 Nu MPI > Engine > Engine Control
P006A MAP — корреляция массового или объемного расхода воздуха (ряд 1)
P0101 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0667 Диапазон / характеристики встроенного датчика температуры «А» PCM/ECM/TCM
P1030 Низкое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1031 Высокое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1032 Замыкание на АКБ электродвигателя CVVL
P1033 Замыкание на массу электродвигателя CVVL
P1034 Обрыв цепи электродвигателя CVVL
P1035 Неправильное сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1037 Отсутствует сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1039 Неисправны оба датчика положения (1/2) CVVL или ошибка корреляции
P103A Сбой при адаптации хода клапана CVVL
P103B Неисправность управления положением CVVL (медленное перемещение или заедание)
P103C Замыкание на АКБ / характеристики реле электродвигателя CVVL
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.0 Nu MPI > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер — незарегистрированный транспондер
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > LDWS > Lane Keeping Assist System
C1101XX Высокое напряжение АКБ
C1102XX Низкое напряжение АКБ
C1215XX TCS5 Ошибка сообщения сигнала скорости транспортного средства
C1283XX Датчик поперечного ускорения / датчик продольного ускорения / датчик рыскания — ошибка сигнала
C1361XX Неисправность аппаратной части камеры
C1532XX Неисправность выключателя LKAS
C1604XX Ошибка аппаратной части ECU
C1606XX Ошибка программного обеспечения ECU
C1612XX Тайм-аут CAN TCU
C1616XX Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1623XX Тайм-аут CAN датчика угла поворота рулевого колеса
C1625XX Тайм-аут CAN АБС/ESC(ESP)
C1633XX Несоответствующее отображение скорости на комбинации приборов
C1653XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для SCC
C1654XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для EPB
C1655XX CAN-сигнал комбинации приборов для EPB
C1656XX Ошибка CAN-сигнала комбинации приборов
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS1
C167283 SAS1 Несоответствующая контрольная сумма сообщения
C167286 Недействительный сигнал угла поворота рулевого колеса
C167287 SAS1 Несоответствующее среднее значение времени передачи сообщения
C1676XX MDPS3 Ошибка сообщения
C1687XX Тайм-аут CAN MDPS
C1688XX Ошибка сигнала MDPS
C1689XX Тайм-аут CAN VSM
C1690XX Недопустимые данные CAN VSM
C1801XX Ошибка сообщения TCS1
C2233XX LKAS MDPS — недопустимый сигнал крутящего момента привода
C2239XX Недоступен TOI LKAS
C2720XX Камера не откалибрована на заводе
C2721XX Камера не откалибрована
  • 24970 сообщений
G 2.0 Nu MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 Nu MPI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
