Киа К5 DL3
Сообщений в теме: 41
  • 24955 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:49
Коды ошибок Kia K5 (DK3)
G 2.0 NU MPI > Advanced Driver Assistance Systems_Parking > Advanced Driver Assistance Systems_Parking
C111211 Датчик – напряжение источника
C11311C, сбой подачи электропитания на камеру
C136231 сбой передачи сигнала камеры
C136896 Задний левый наружный датчик системы PDW
C136C10 Датчик PAS, замыкание LIN
C137487 Передний левый внутренний датчик системы PDW
C169487 Блокировка по превышению лимита времени CAN FATC
C183586 Ошибка CAN-сигнала IEB
C224786 Неисправность PA для рулевого управления MDPS
C224986 отказ RSPA для системы управления iEB
C225086 отказ RSPA для системы "PT Assist"
C225186 отказ RSPA для встроенного блока управления кузовными системами (IBU)
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
  • 24955 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:50
G 2.0 NU MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Amplifier > Amplifier
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300, ошибка подключения мультимедийного терминала
B284E00 Состояние короткого замыкания антенны DAB
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Brake > ABS/ESC
C110362 Напряжение зажигания
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C128602 Неисправность датчика рыскания и продольного ускорения – замена SRSCM
C150113 Неисправность переключателя
C15011F Неисправность переключателя
C160648 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C16064A Ошибка программного обеспечения блока ЭБУ
C160662 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160696 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Блокировка по превышению лимита времени CAN TCU_DCT для EPB
C162A87, кластер для ошибки связи с DMIC
C16B781 AEB, ошибка сигнала
C181887 Истечение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183786 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C184786 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания/механики
C222071 Задний левый привод
C222074 Задний левый привод
C222077 Задний левый привод
C222094 Задний левый привод
C222471 Задний правый (или задний) привод
C222477 Задний правый (или задний) привод
C222494 Задний правый (или задний) привод
C222798 Чрезмерная температура тормозного диска
C222808 Ошибка привода - TCU
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
  • 24955 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:51
G 2.0 NU MPI > Driver Door Module > Driver Door Module
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Левый модуль интеллектуального разъема (I-CON) – ошибка связи LIN
G2.0 NU MPI > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
C28AB00 Блокировка по превышению лимита времени CAN NAVI для HDA
  • 24955 сообщений
G 2.0 NU MPI > Head Up Display > Head Up Display
G 2.0 NU MPI > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B160500 CAN, превышение времени ожидания между IPM и DDM
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
B162A00 Сбой связи LIN с модулем электродвигателя стеклоочистителя
C160E00 Шина P-CAN отключена
C161600 Отключена шина C-CAN
G 2.0 NU MPI > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
