динамики
Сообщений в теме: 66
#31 **
Отправлено 28 September 2012 - 13:00
Коротко. Изучил вопрос. Вытаскивал, тестировал динамики, в принципе они более менее нормальные, но без высоких частот, имеют неплохой уровень звукого давления. Уровень мощности на задних динамиках ограничивает магнитола, схожая проблема имеется и в новой Kia Rio.
Задние динамики - нормального баса из задних дверей в силу конструктивных особенностей машины вы не получите. Поэтому или забыть про них или при желании можно заменить на более качественные с давлением не менее 91-92 дб (иначе будут звучать ещё тише, касается и передних). Заменой на широкополосники или коаксиальники можно улучшить только воспроизведение ВЧ и получить более ровный тональный баланс на заднем кресле.
Передние динамики в торпедо тоже не очень качественные, но громкие. Исправить их недостатки можно:
первый вариант более качественный, но трудоёмкий- а) добавление "пищалок" (ВЧ-головок) на треугольники с обратной стороны наружных зеркал (в высшей комплектации они уже стоят); б) обязательная проклейка круговой щели между торпедо и передним динамиком 7-10 мм поролоном на клейкой основе (для оклейки окон); в) добавление компактного-плоского сабвуфера под кресло водителя;
второй вариант менее трудоёмкий — а) замена на широкополосник или коаксиальник диаметром 10 см с давлением не менее 91-92 дб; б) обязательная проклейка круговой щели между торпедо и динамиком 5-8 мм поролоном на клейкой основе (для оклейки окон).
#32 krionika Re: динамики
Отправлено 28 September 2012 - 14:24
*Владимир*, А если заменить магнитолу, то задние динамики будут играть нормально? Или махнуть провода местами? Тогда звук с передних уйдет на задние и наоборот
#33 ** Re: динамики
Отправлено 28 September 2012 - 14:59
Если заменить магнитолу - то задние динамики станут звучать погромче, но у них будет всё равно будет слабоват бас и недостаток ВЧ.Если поменять провода местами - получите еще более худший звук, не стоит этого делать.
#34 blue car Re: динамики
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 16:52
ну,вот, опять у меня все правильно.Задних динамиков не было в комплектации,а передние,слава Богу,были на своих местах и моя нештатная магнитолочка прекрасно звучит!!!! :lol:
#35 reggy12 Re: динамики
reggy12
  • 16 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 01:21
музыка в новых пиканто и правда отвратительная. Есть желание пойти по второму варианту решения проблемы - заменой динамиков. Но не заню как снять панели задних дверей, чтобы добраться до динамиков, то же самое касается и передних, боюсь чего поломать. Подскажите как правильно снять панель задней двери и передних динамиков?
#36 blue car Re: динамики
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 04:16
про передние могу сказать,сама видела,как проверяли,есть ли они,когда ставили магнитолу.Просто подцепить эту сеточку тоненькой отверточкой и снять ее.Удачи! :lol:
#37 ** Re: динамики
Отправлено 15 October 2012 - 20:26
Привет, вопрос тем, кто менял динамики в новой Пиканте:Какие динамики выбрать? Хотелось бы по возможности компонентную акустику
#38 krionika Re: динамики
Отправлено 15 October 2012 - 23:07
Тоже не заметил этот вопрос.. сорри.
1 - никогда не слышал о таком, что это за форматы?
2 - Alpine SWE-1243E - это только динамик, от чего он у вас будет играть? Нужен усилитель и короб для него.
3 - Вряд ли смогу помочь, так как давно не заморачивался этим. Хватает штатных [ динамиков и доб сабвуфера с усилителем. Я даже не знаю какие сейчас динамики, последний раз менял в 2004 году.... :lol:
#39 krionika Re: динамики
Отправлено 15 October 2012 - 23:08
Тоже самое, может кто из наших одноклубников подскажет?
#40 vik007 Re: динамики
vik007
  • 6 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 23:17
Без саба в новой пиканте хорошего баса не получить, даже заменив передние и задние динамики. Задние не дадут его в силу конструктивных особенностей, но заменив динамики сзади на 13 см подобные с пищалочкой или широкополосные получите более отчетливый чистый звук. В качестве передних хорошо подходят Kiks ПД-100, но у них немного надо крепление изменить. Сразу появились выразительные и четкие ВЧ и СЧ и более структурированный бас, но его глубины увы от 10-см динамиков не стоит ждать даже включив опцию супер-бас. Да и не забудьте меняя динамики в торпедо по бокам обклеить их 10мм слоем поролона, чтобы между ними и корпусом не было щели.
