аккумулятор
Сообщений в теме: 24
#1 blue car
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:22
Раз я не буду ездить зимой,мне сказали снять аккумулятор. Я сняла,сегодня еще один "спец" сказал,что нельзя было снимать, собьются все программы и придется проводить диагностику.Так все-таки,каков вердикт по поводу снятия или не снятия?И еще, его (аккумулятор)надо будет заряжать ближе к весне?
#2 krionika Re: аккумулятор
  • 24975 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:26
я бы оставил в машине. Сколько раз стоял и все ок. Другое дело что он может вымерзнуть будучи полностью разряженным. Поэтому лучше его хранить дома. И еще в авто ничего не должно сбиться. Опять же потому что на скольких машинах у меня садился акк, и после зарядки все было ок.
пусть уточнит какие у него проги собьются :)
да, так как он сядет ))))
#3 Gennady Re: аккумулятор
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 19:33
Подскажите какая мощность у аккумулятора Пиканто 2011? К сожалению на нем нет надписи относительно количества емкости. Кто знает подскажите :rolleyes:
#4 toshka Re: аккумулятор
toshka
  • 109 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 21:04
*Elena*,Elena
знаете первый раз слышу,что с аккумулятором надо,что то делать после зимы, :rolleyes: ну если хотите протрите его тряпочкой,чтобы он почувствовал заботу хозяйки.
Сообщение отредактировал toshka: 16 April 2012 - 21:05
#5 Loparrr Re: аккумулятор
Loparrr
  • 182 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 08:00
Уважаемые Пикантоводы! Скажите, пожалуйста, что Вы делаете когда есть необходимость зарядить аккумулятор? В смысле, меня интересует СНИМАЕТЕ ли Вы его для этого с автомобиля? Дело в том, что у меня на Форде я заряжаю его прямо на месте, не отсоединяя никаких проводов. Так рекомендовал мне официальный дилер. Более того, в букваре Форда есть такая фраза: "Если аккумуляторная батарея была отсоединена, автомобиль может проявлять некоторые необычные ходовые качества на протяжении примерно 8 км после подсоединения батареи (поскольку в этот период идет самонастройка системы управления двигателем)." Более того, если я его отсоединю, мне придется вводить ключ в магнитолу, т.к. она блокируется и настраивать все стеклоподъемники. А как в Пиканте? Не возбраняется ли заряжать прямо на месте не снимая проводов? И что придется настраивать, если я все же его сниму?
#6 krionika Re: аккумулятор
  • 24975 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:37
не возбраняется
#7 SveT!K Re: аккумулятор
SveT!K
  • 32 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 19:18
Подскажите пожалуйста: какой более мощный аккумулятор можно поставить на Пиканту 2012 года? На 40 а/ч в наши морозы явно не справляется. Уже два раза полностью разряжался.
#8 Серов Юрий Re: аккумулятор
Серов Юрий
  • 16 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 18:31
Добрый день,я так понял что правильно и безопасно заряжать АКБ на киа пиканто 2012 отсоединив клеммы,тогда можно вопрос ,конечно может показаться смешным,чтобы снять клеммы нужно на минусе открутить гайку что сверху а на плюсе что сбоку.а то там как-то много всего ,до этого был только отечественный автопром.И еще подскажите пожалуйста ,все выключено ,ключа в замке нет, а на торпедо у лобовухи мигает красная лампочка.Спасибо
#9 krionika Re: аккумулятор
  • 24975 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:15
Непомню насчет штатной сигнализации на Пиканте, но обычно туда выводят какую доп сигналку. В любом случае это на мой взгляд нормально.
Я так понимаю что нужна схема снятия аккумулятора или как? )
#10 Серов Юрий Re: аккумулятор
Серов Юрий
  • 16 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 19:34
Если можно что откручивать для снятия клемм,и в перспективе для снятия АКБ вообще,спасибо
