Киа Мохав HM
камера заднего вида
Сообщений в теме: 30
#31 And_rnd
And_rnd
Отправлено 14 April 2026 - 17:10
Всем привет! еще раз повторюсь   том, что уже многие наработали путем проб и ошибок) Махав 2017 рестайлинг две недели назад без предупреждения камера задняя ушла в сумрак) все тут прочитал, попытался контакты проверить и провода, не помогло. Заказал на Яндекс маркете 957602 J300, пришла из-за бугра быстро. Все как у штатной разъем для подключения один в один, только пришлось переставить штатное крепление, на новой  камере его можно было подогнуть, но проще просто заменить) Все работает, линии разметки совпадают со штатной. И как все пишут новая камера показывает лучше, но угол шире. При наличии кругового обзора 360, есть небольшой дискомфорт углы не совпадают. но тут дело такое или ломать дальше или привыкнуть) я как вариант попробую поиграть с подложками под крепление камеры, 1-2 мм. могут дать отличный результат) Всем удачи.
р.с. При снятии обшивки начинайте с верхней накладки, под ней увидите, что есть боковые крепления (ушки) основной накладки открутите, а потом ручку и винт в низу под заглушкой. накладка на клипсах снимается аккуратно без проблем.
