Киа Мохав HM
камера заднего вида
Сообщений в теме: 30
#11 alexbel
alexbel
  • 5 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 20:06
Одну поставили, сразу не заработала. Проверили - нет массы на саму камеру(проблема в разъеме внутри сабли), временно подкинули минус на корпус камеры и все заработало. Внутри самой камеры, есть установочное место под SMD резистор на черный провод, на этой камере я его не ставил, сегодня пожалел об этом). Короче говоря, krionika, был прав, и проблема в проводке. И самое интересное, этот же разъем "герметичный" , но на практике, там оказались окисленные контакты и по ходу отгнил провод внутри сальника, вот такие дела. Вторую завтра будем ставить, но там проблема так же есть в разъеме (похоже отгнил минусовой видеосигнала, так как показывает с помехами. В общем, спаять бы напрямую это все))
  • krionika это нравится
#12 *Юрий* Re: камера заднего вида
*Юрий*
Отправлено 17 October 2022 - 19:37
Подскажите пожалуйста,поменял камеру перестало загораться на зеркале экран,что может быть
#13 and.morg4n Re: камера заднего вида
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 12:46
*Юрий*, тут все просто, если предыдущая камера работала (кстати зачем менял?), то либо не работает новая, либо где-то хреновый контакт.
#14 BSL Re: камера заднего вида
BSL
  • 10 сообщений
Отправлено 04 March 2023 - 15:35
Привет парни!
Мохав 2017г. Возникла проблема с камерой. Пропала картинка на ГУ. Промыл и продул разъёмы. не помогло. Пробовал разобрать камеру чтобы почистить. Винты головки закисли. Никак. Под фланцем проводки видна коррозия. Ставить оригинал очень дорого. Нашёл вариант:  957602W640. Выглядит точно так же и количество проводов тоже 6. Разъём и крепёж дугие, но можно со старой переставить. Кто-нибудь может подсказать распиновку по цвету проводов?
#15 getAway Re: камера заднего вида
  • 4017 сообщений
Отправлено 04 March 2023 - 19:00
BSL, не, по цвету проводов ничего нет.
#16 BSL Re: камера заднего вида
BSL
  • 10 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 16:00
Заказал на Озоне ремонтную 957602W640 за 2370р. Попробую пошаманить. Напишу что получится.
  • Corpio это нравится
#17 BSL Re: камера заднего вида
BSL
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 16:56
замена штатной камеры заднего вида Kia Mohave на аналог
Привет всем!
Не так давно спрашивал на форуме информацию по распиновке камеры заднего вида КИА МОХАВ. Сам распиновку по цвету проводов не нашёл и никто помочь не смог. Родная камера на Мохаве стоит 957602J300. Оригинал уж больно дорогой. Нашёл на Озоне очень похожую камеру 957602W640. 2370р. Купил. Форма и габариты абсолютно одинаковые с родной. Идёт как ремонтная, без кронштейна. Написано, что подходит к САНТА ФЕ. Электрический разъём - папа. (У родной мама). Количество проводов -7, а у родной 6 и распиновка по их цвету отличается. Разъёмы внутри камеры одинаковые. Платы отличаются на вид. Решил переставить кабель целиком со старой камеры на новую. Все стыки на новой камере загерметизировал светоотвеждаемым лаком. Дочка занимается маникюром - чего ж добру пропадать?)) После установки камера заработала! Угол изображения похоже немного больше чем у родной и появилась своя статическая разметка. Старая разметка работает и динамическая тоже. Может лишнюю можно отключить (новую имею ввиду), но не знаю как и она не очень мешает. Качество изображения очень даже хорошее. Да,- вот ещё: На Али указано, что новая камера на 12в. На старую идёт 6в - проверял, но всё работает!
Посмотрим сколько вся эта магия продержится...
Картинки есть, но тяжёлые, не грузятся.
  • getAway, kia1 и Corpio это нравится
#18 kia1 Re: камера заднего вида
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 18:06
вот тут размер фоток измени:
https://www.resizenow.com/ru
Сообщение отредактировал kia1: 21 March 2023 - 18:06
#19 BSL Re: камера заднего вида
BSL
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 20:45
Прикрепил фотки для своего сообщения.
  • getAway это нравится
#20 getAway Re: камера заднего вида
  • 4017 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 13:22
BSL, то есть достаточно ее вскрыть и перекинуть целиком кабель? Что ж, это намного упрощает всё.
