Киа Мохав HM
камера заднего вида
Сообщений в теме: 30
#21 BSL
BSL
  • 10 сообщений
Отправлено 22 March 2023 - 13:32
Да, так и есть. Почистить кабель конечно и резинку уплотнительную я с нового на старый фланец переставил.
#22 Corpio Re: камера заднего вида
Corpio
  • 4 сообщений
Отправлено 19 March 2024 - 01:18
Есть у меня в тему продолжение, но форум не дает постить почему-то...
#23 Corpio Re: камера заднего вида
Corpio
  • 4 сообщений
Отправлено 19 March 2024 - 01:22
Попробую короткими частями тогда.
Попал и я в эту ситуацию. Мохав  2018г. отрубилась камера зад.вида.
Все в интернете посмотрел, даже хотел не своими руками поменять -  не судьба.
Пошел по этому (вышеописанному) пути. Раскрутить свою закисшую камеру никак.
Озон (на самом деле китай) привез через месяц ту самую, для Санта Фе за 2.3 тыс р.
- Вот всем, кто описал разбор обшивки крышки багажника - типа все просто - большая злость от меня!  все просто кроме первой детали! я так и не понял, кто и как вынимает накладку от стекла - я сломал оба язычка. И все равно не знаю, как их можно не сломать, даже зная, где они. по идее надо бы тянуть от бортов машины к середине, но там не дает другая обшивка...
- Остальное - да, все просто за 10 минут при наличии крестовой отвертки и головки на 10 (на удлинителе).
#24 Corpio Re: камера заднего вида
Corpio
  • 4 сообщений
Отправлено 19 March 2024 - 01:32
Далее пошли сюрпризы!
- штекеры новой и старой камеры отлично входят друг в друга - то есть в машине не тот, который на новой камере (как и описывалось).  Срезал болгаркой винты, разобрал старую камеру. Раскрутил новую. И что мы имеем - вышеобозначенный способ  с перестановкой старого кабеля в новую камеру невозможен! Разъемы разные по размеру! Технологически они оба на 7 контактов без центрального, но размер просто тупо отличается в 0,8 раза.
Режем кабели. Прикол в том, что в штатной один из проводов вообще никуда не ведет (серый).
В новой камере есть лишний провод. И с цветами - ребусы.
Совпадающие цвета по наличию - красный, черный, желтый, оранжевый, белый.
А еще у КИА есть еще один белый, серый (пустой), а у Хундая - коричневый, и  зеленый с синим, которые в разъем не идут (см. фото).
Один из белых просто является массой/оплеткой/экраном, короче тоже никуда не идет.
Сравнил внутренние разъемы раз уж разобрал все. Там по-разному порядок проводов.
- Ладно, распиновки ни одной камеры не нашел, ни другой. только общие статьи на тему для видеокамеры нужно 3 провода (или 4, или 5 - но там все то же, только "земли" больше). Как говорилось в известном новогоднем фильме "Будем рассуждать логически".
Соединяю красный с красным, черный с черным, желтый с желтым. Иду проверяю - видео есть! Но какие-то помехи ползут.
Еще соединил соответственно оранжевый и белый. Опа, и все стало показывать хорошо.
Собираю все обратно. Камера от Санты встает идеально! Крепеж только киешный надо оставить. Радость и победа!
НО! Завожу - что-то не то...  Короче камера показывает зеркальное изображение!!!!!
Короче, разобрал все обратно, перепробовал  соединять провода - все остальные жилы не дают никакого эффекта вообще. хоть между собой, хоть к разъему.
Печаль!
Пошел пробовать закупать другую камеру...
(продолжение следует, если найду такую)
________________________________________________
На фото старая киешная камера - обрезана по углам, и синий разъем. Новая сантафешная - естественно, чистая , без пыли, с черным разъемом.
Сообщение отредактировал Corpio: 19 March 2024 - 01:33
#25 Corpio Re: камера заднего вида
Corpio
  • 4 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 00:38
{продолжение пишу, чтобы кто-то нашел, если тоже такое случится}
Ладно. попробуем еще что-то.
Камеру за 5500р на Озоне из Китая с маркировкой 957602J300А (по отзывам тоже подошла кому-то, а кому-то не работала вообще). То есть вероятность 50%, отзывов всего 3 шт. Ну, может, подороже получше будет?
(прошло 1,5 мес).
Она пришла на вид как и все предыдущие. Разъем подходит для КИА (не как в Санта Фе) - ничего переделывать не надо.
Опять 20 мин на разбор и сборку (4й раз же, опыт!).
Все встало на место легко (только обмазал герметиком все щели), работает отлично. Наверное немного не так, как штатная, но даже чуть-чуть лучше вид назад. А в круговой обзор вписала изображение даже лучше штатной.
Ну, смотрите фотки результата!
  • getAway это нравится
#26 rykov.tosha Re: камера заднего вида
rykov.tosha
  • 4 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 11:24
Здравствуйте. Накрылась камера заднего вида.Киа мохаве 2017 года.  Есть распиновка проводов на камере, штатная 6 проводов.? А какой за что отвечает не могу найти, на самой камере. Знаю что белый с полосой - минус, красный плюс, желтый сигнал видео, а дальше понятия не имею что за что отвечает.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 22 August 2024 - 15:57
перенесла
#27 rykov.tosha Re: камера заднего вида
rykov.tosha
  • 4 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 07:26
Здравствуйте. Разобрался с камерой, но вот есть одна проблема. Изображение зеркальное. В самой камере только есть проводочек отключение разметки и все. Есть возможность как то через сервисное меню зайти в настройки ГУ и поменять.
#28 Mohavod Re: камера заднего вида
Mohavod
  • 26 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 19:55
rykov.tosha, а ты ставишь в итоге штатную или неоригинал?
#29 rykov.tosha Re: камера заднего вида
rykov.tosha
  • 4 сообщений
Отправлено 26 August 2024 - 14:47
Ставлю неоригинал. Разобрался, короче она не ставится назад, так как нет возможности переключить изображение. Разобрал ее , и там где должен быть резистор на зеркальность, тупо пусто. Изначально была в одну сторону. А если впаять его, то не работает.
Сообщение отредактировал rykov.tosha: 26 August 2024 - 14:51
#30 Nvrs Re: камера заднего вида
Nvrs
  • 6 сообщений
Отправлено 26 August 2024 - 16:05
 по моему это в камере проблема, тоже с таким сталкивался, при покупке надо спросить зеркалит или нет.
