Киа Каренс 3 RP
масло и фильтр для двигателя
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 March 2013 - 12:36
Kia Carens 3 (RP), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.6L GDI бензин
Масляный фильтр:
Отправлено 26 January 2023 - 15:50
2.0L бензин
Масляный фильтр:
Отправлено 26 January 2023 - 15:51
1.7L дизель
Масляный фильтр:
#4 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 26 January 2023 - 16:14
Замена масла Kia Carens 3 (RP)
дизель
Снимите крышку маслоналивной горловины (A).
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Carens 3 (RP) (1).gif   18.97К   5 Количество загрузок:
#5 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 26 January 2023 - 16:20
бензин
Снимите масляный фильтр (A) при помощи ключа для масляного фильтра (09263-2E000).
Очистите посадочную поверхность масляного фильтра на основании фильтра.
Нанесите тонкий слой свежего моторного масла на прокладку нового масляного фильтра.
Руками установите новый масляный фильтр до посадки прокладки на месте.
Затяните масляный фильтр ключом для масляного фильтра с заданным моментом затяжки.
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Carens 3 (RP).gif   26.16К   4 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
