сигнализация и центральный замок
Сообщений в теме: 118
#81 pamil77
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 22:28
А если использовать не ключ с чипом, а без ключевой обходчик иммобилайзера типа [color=rgb(0,100,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;]IDATALINK ADS-TB , [/color][color=rgb(0,100,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;]Fortin KEY-OVERRIDE-ALL[/color]
#82 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:39
pamil77, использовать можно, но смысл будет тот же (код иммобилайзера будет прописан в этом обходчике).
#83 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:08
то есть нужен так намазываемый програматор. печаль =(
#84 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:11
еше один вопрос. после установки сигналки с авто пуском, будет установлен обходчик иммобилайзера. в нем будет вшит чип с ключа. после этой процедуры авто можно будет завести простым ключем без чипа, я все правильно понимаю?
#85 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:27
pamil77, да, просто даже замкнув проводки )))
#86 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 13:43
а если поставить бесключевой обходчик иммобилайзера , он же будет срабатывать только при дистанционном запуске то
есть чип нужен будет для того чтобы завести авто?
#87 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 14:12
то есть чип нужен будет для того чтобы завести авто?
нет,
уже запрограммирован на чип, и называется он поэтому "без ключевой обходчик иммобилайзера". т.е сам чип в ключе уже не нужен. Заводить авто после этого можно обычной проточенной болванкой.
Если обходчик установлен рядом с рулевой колонкой, то ему хватит расстояния что бы послать сигнал.
#88 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 14:55
в общем как ни крути ,а все  одно и тоже =) значит будем ставить
#89 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 20:35
помогите, машина простояла 2 дня в эти морозы и никуда не ездила, а сегодня я вышла и... она не открылась с брелка. ключ в замке двери тоже повернуть невозможно(((( Пиканта у меня 2011 года, которая новая, с автоматом, позвонила дилеру, у них ответ один - привозите. (((
не открывается потому что села батарейка в брелке, а ключ - потому что там все закисло, либо замерзло. Набрызгать туда надо "жидкий ключ", а затем ВДешки.Должно открыться)))
#90 *Гость* Re: сигнализация и центральный замок
Отправлено 08 January 2015 - 22:24
Спасибо! про батарейку я не подумала, поменяла и все заработало, двери открылись, не знаю, надо ли теперь лить жидкий ключ?
