сигнализация и центральный замок
Сообщений в теме: 118
#91 krionika
  • 24975 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 15:51
надо ли теперь лить жидкий ключ?
для профилактики желательно всегда смазывать механизмы замков
#92 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 16:03
Вопрос такой - можно ли в новую Пиканту поставить дополнительный иммобилайзер? Там же есть уже один в ключе? И ели можно то какой? Спасиб
можно, как и на любую другую Киа. Например Блэк Баг. Однако если он будет плохо установлен, то впоследствии возможны вот такие проблемы: https://mykia.club/t...-voprosy/page-2
#93 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 12:53
Здравствуйте. Подскажите хочу поставить открытие 5 двери на дополнительный канат в сигнализации. Где лучше запитаться, тянуть провод к самой двери или есть провод у водительского места? если есть может подскажите в каком жгуте и какого цвета.
#94 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:07
имеется ввиду сделать отдельно открытие двери замка без открытия остальных?
#95 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:32
я имел в виду что у сигнализации есть отдельно канал  не зависящий от дверей. если его подключить на 5 дверь, то можно ее открывать с брелка сигнализации.
#96 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:41
и загорится значок открытые двери и сигналка заорет
концевик то сработает )
#97 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:50
=)))) нет не заорет. так как это канал  и  есль выход на багажник (жёлто-черный выход отпирания багажника (–) 300 мА), я с самого начала не так его обозвал, извеняйте.
#98 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:52
да другой машине тоже открывается с брелка очень удобно.
#99 krionika Re: сигнализация и центральный замок
  • 24975 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:44
pamil77, тогда я думаю что придется отрезать ЦЗ от остальных дверей :)
#100 pamil77 Re: сигнализация и центральный замок
pamil77
  • 29 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:51
зачем? запирание дверей и багажника будет производится од нештатной сигнализации соответственно, если в ней присутствует отдельный канат на открытие багажника, то он будет открывать багажник если авто стоит на (нештатной) сигнализации. разве не так?
