не заводится (не крутит стартер)
Сообщений в теме: 111
#101 *Александр*
*Александр*
Отправлено 12 February 2014 - 05:25
Всем доброго времени суток! Итак, опытным путём на мой пиканте выяснили, что причиной "Цык-Цыка" является неисправность втягивающего реле стартера., а именно - внутренняя пластина при попытке завести машину не замыкает контакты реле. Происходит этого из-за того, что на машинках стоят стартера Valeo со втягивающим реле фирмы Mondo (отличается логотипом Хёндая на корпусе). Втягивающее реле стоит в магазинах Москвы от 2600 до 3200. Вчера купили стартер в сборе за 5200, при этом стартер Valeo, но втягивающее реле на нем производства Mitsubishi . даже внешне оно сильно отличается. Мондо - в пластиковом корпусе, а Мицубиши - в металлическом.Удачи всем. Если проблема возникает на новых машинах - требуйте замены втягивающего реле стартера. Соответсвенно, крайне желательно, чтобы производитель был не Мондо
#102 russ007 Re: не заводится (не крутит стартер)
russ007
Отправлено 14 February 2014 - 06:20
Я вот тоже мучился с втягивающим и решил заказать и поменять. Заказал не знаю чьей фирмы, т.к. нашел только один вариант и бьется он как зап.часть для хёндэ/киа, ценник на автодоке 2500 р. Однако как только я получил втягивающее реле, вопрос о его замене был отложен на неопределенное время, по причине того, что машинка все реже отказывает, т.е. проблема с реле самоизлечивается, тьфу тьфу тьфу. За последние 2 недели, проблема вылезла всего лишь раз 5, при условии что на улице стабильно -30. Раз 5 за 14 дней это очень хорошо, т.к. раньше при -20 приходилось всю ночь вставать и делать по 20-25 попыток пуска двигателя, и так каждую ночь. Если же придется все-таки менять реле, будет подробный отчет, о том что? где? и как?
#103 *drug1986* Re: не заводится (не крутит стартер)
*drug1986*
Отправлено 10 April 2014 - 23:33
у моей у девушки такая же беда сегодня была не кто что не знает ответ почему при поворот ключа щелкает вк а стартер не крутит???
#104 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 24884 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 16:36
если щелчки - то сел аккумулятор
#105 martaa55 Re: не заводится (не крутит стартер)
martaa55
Отправлено 01 April 2015 - 18:46
Добрый день! У меня была такая же проблема несколько месяц назад, сначала запаниковала - машина то относительно новая! Но решила полностью разрядить и зарядить аккумулятор - проблема устранилась. Пробовали?
#106 *Гость* Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 28 January 2016 - 18:44
а если сел акамулятор почему не заводится когда прикуриваешь ? и если он сел то фары будут тусклым светом гореть !
#107 and.morg4n Re: не заводится (не крутит стартер)
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 16 December 2021 - 12:35
*Гость*, банку в аккумуляторе могло закоротить, тогда хоть обприкуривайся
#108 *Саша* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Саша*
Отправлено 26 January 2022 - 13:21
а нет ли у вас случаем номера этого втягивающего реле от мицубиши?
#109 *Дамир* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Дамир*
Отправлено 14 February 2022 - 18:06
Не крутит стартер киа пиканто 2011, куда смотреть? Машина на улице стоит(
#110 Vidos Re: не заводится (не крутит стартер)
Vidos
  • 17 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 15:59
*Дамир*, сначала проверь напряжение на аккумуляторе и силу пускового тока, может он сдох
