гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 19
#11 allex17
allex17
  • 38 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 11:06
krionika,
утром проверю... тк машина дома появится уже когда стемнеет
пару вопросов вдогонку...
какого цвета оно должно быть?
Проверьте масло в АКПП, какого оно цвета?
понимаю что вопрос дурацкий....(но я до текущего момента капот открывал один раз и то в салоне когда машину разглядывал...) куда собсно лезть надо чтоб проверить оное?
ps ща попробую конечно в описание найти необходимую инфу...
pps *11 контрольный щуп проверки уровня масла в автоматической коробке передач.
если правильно понимаю то вытащить щуп и попытаться определить какого цвета на нем масло...или как?
#12 krionika Re: гидроусилитель руля
Масло для автоматической КПП Kia Picanto 2011+
Подкапотное пространство Kia Picanto 2011
пункт номер 8
Все верно :) И запах не должен быть горелым.
#13 allex17 Re: гидроусилитель руля
allex17
  • 38 сообщений
krionika,
та ссылка на подкапотное пространство... дает не совсем верное представление..... тк это движок предыдущей модели а не 2011 :)
#14 krionika Re: гидроусилитель руля
Отправлено 09 August 2012 - 12:43
allex17, Исправил) не знаю как так вышло )
#15 allex17 Re: гидроусилитель руля
allex17
  • 38 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 20:26
krionika,
в меру разумения своего https://mykia.club/p...tyle_emoticons/default/unsure.png отвечаю на ранее заданные вопросы
щуп номер 11 (масло акп) определить цвет затруднительно... возможно было розовым на момент практически прозрачное
запах отсутствует... :D
щуп номер 5 (масло двигатель) цвет .... как у машинного масла :) те прозрачно фиолетоворозовый :) и пахнет таки тоже машинным маслом (впрочем это не удивительно.... не фиалками ж ему пахнуть :) )
глюки имевшие место быть ранее пока больше не проявляются....если будут рецидивы отпишусь дополнительно
ps :) терь картинка соответствует модельному ряду 2011 что радует
pps еще восемь сообщений и у тя будет юбилей... 3000 :)
ppps подсуну жене ознакомится с этой http://forum.clubpic....ru/topic/9208/
Неисправности автоматической коробки передач на Kia Picantо может найдет что похожее и на выходных проверю уровень масла согласно предложенной методике...по результату отпишусь
Сообщение отредактировал allex17: 09 August 2012 - 20:42
#16 ** Re: гидроусилитель руля
Отправлено 19 September 2012 - 10:38
Олег, Огромное спасибо, а вы где взяли такую информацию как на скриншоте?
#17 krionika Re: гидроусилитель руля
Отправлено 19 September 2012 - 12:10
Я хоть и не Олег, но скачать инструкции можно тут: Руководство пользователя по Киа Пиканто :)
#18 Termit Re: гидроусилитель руля
Termit
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 12:56
А как производится сама замена ? Что откуда снимать ? Я у себя на Мазде спомощью шприца выкачивал из бочка, тут так же ?
#19 *Юрий* Re: гидроусилитель руля
*Юрий*
Отправлено 23 March 2015 - 16:16
PSF-3
огромное спасибо за табличку с количеством жидкости для гидроусилителя руля. А то собрался поменять, а сколько там - не знаю!
#20 Dimius Re: гидроусилитель руля
Dimius
Отправлено 29 March 2015 - 12:28
У жены возникли звуки при повороте руля, особенно при нескольких оборотах, что-то типа жалостливого визга, аналогичный был у меня на тойоте 96года, жидкость в бачке в норме, на тойоте решилось разборкой рейки, смазкой частей и обратной сборкой, здесь смотрел тот же мастер, пока звуки исчезли, видимо метод "собрать-разобрать и исключить появившиеся лишние детали" работает)
