подвеска (ходовая) общие вопросы
Сообщений в теме: 46
Отправлено 14 March 2012 - 15:10
Здравствуйте Вчера поддомкратил машинку в гараже и когда колеса покачал из стороны в сторону, то услышал стук. Что это ? Шаровая или подшипник переднего амортизатора?
Если вы шатали "горизонтально", то это может быть шаровая опора, наконечник рулевой тяги, сама рулевая тяга. Если вы шатали "вертикально", то скорее всего опорный подшипник переднего амортизатора. А если люфт есть и так и так - то менять вам подшипник ступицы :rolleyes:
#12 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 15 March 2012 - 08:17
Доброго всем дня. С тех пор как начались морозы, моя Пиканто стала стучать подвеской при езде по всяким трещинам и кочкам. что с ней? это не опасно?
У меня уже года 2 стучит, ни как не соберусь в сервис. А что стучит - не знаю.
#13 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 30 March 2012 - 11:31
а у меня что-то спереди гремит, неприятно так, как потеплело так и появилось.... ощцущение что что-то открутилось.. вопрос что???
#14 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 31 March 2012 - 09:05
*Вероника*, У меня наоборот, было так:
У меня машинка уже прошла 100 000 км брал ее б/у на 40000! Сейчас раздражют стуки в передней подвески которые появляются на небольших трещинах и ямках дорожного покрытия! Стуки отдают в руль, но с потеплением стуки как будто уменьшились. Это со стойками проблема или что?
#15 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 19 April 2012 - 10:59
Здравствуйте. Пишу вот с такой проблемой - у меня в передней подвеске возник стук. Появлялся он при боковом раскачивании авто. Поехал на сервис, там приговорили левую стойку. Хочу спросить - сколько можно ездить так до замены и если менять то обе сразу или достаточно только одну?Пиканто 2006 1,1 автомат
#16 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 20 April 2012 - 10:25
для начала проверьте гайки колеса)
#17 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
вполне возможно
#18 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 20 April 2012 - 10:26
Пока не отвалится :)
Сразу две меняйте, и левую и правую)
#19 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 04 May 2012 - 18:33
Мой автомобиль 2009 года,пробег 26000 км. необходима замена передних стоек(подвеска).Автомобиль проходил все то у официального диллера. Замена за мой счет или по гарантии???
Ольга, о каких стойках идет речь? если стабилизатора, то
Для следующих деталей подвески и рулевого управления, определены условия наступления нормального/естественного износа: - стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 30.000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации;
#20 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 10 October 2012 - 16:34
Всем привет ))) Поменял тут резину с лета на зиму (не шипы) и машину стало вести влево ((((( В прошлую зиму ездил на этой же резине и все было ОК. А теперь тянет и все. Хотя я до этого в небольшую ямку конечно попал.... Есть мысли какие?
Привет, скорее всего надо просто махнуть местами резину )
