подвеска (ходовая) общие вопросы
Сообщений в теме: 46
#1 **
Отправлено 17 November 2011 - 11:47
хруст при начале движения на пиканточто это может быть? машина 1,0 литр, ручка, 2006 год. пробег 65000 км. Спасибо.
#2 maestro-j Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 12:46
Не дурно бы послушать звукоряд ))) в долби сораунд. Область откуда идёт хруст? Есть ли он в поворотах и как меняется? Осуществлялась ли мойка непосредственно перед началом появления хруста? Зкареплены ли и протянуты колёса+ колпак? Как изменяеться звук при выжатой и плавно отпускаемой педели сцепления? Вот вам ряд вопросов пробежавшись по которым можно найти ответ задачки. Ещё обращаю ваше внимание что по моим заметкам ресурс троса сцепления составляет 70-72 тысячи км, сцепление от 60 до 90 тысяч. Первые звоночки по тросу - на непрогретом двигателе плохо включаеться первая передача.
#3 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 17 November 2011 - 13:37
У меня ощущение, что с моментопм прогрева он пропадает. а в повоторат он как бы усиливатеся. вот.
#4 maestro-j Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 19:20
У Вас Нет ощющения что автомобиль при разгоне не столь динамично ускоряеться . ну так как прежде... если такое есть, то у вас изношен диск сцепления сцепления и если зятянуть с заменой то можно привестив негодность весь узел. Но вот то звук в поворотах усиливаеться ... так ведёт себя изношенный двухрядный подшипник ступицы- его проверить можно самому поддомкратив переднее колесо по очереди при заболкированных задних, взявшись руками в положении шесть часов ровно (верх , низ) и с усилием покачать его . Если есть люфт в почувствуете сарзу. ТОгда лучше к доктору.
#5 MonaKia Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 13:17
Что может гудеть в Пиканто в заднем левом колесе? Но не постоянное гудение, а как бы чиркающий звук? Скорость увеличивается и чирикание увеличивается, скорость уменьшается и чирикание уменьшается, что это?
что бы было меньше вопросов, прочтите это
#6 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
  • 24994 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 13:44
Либо колодки, либо откручен болт, либо вылезла шпилька, либо...)))
#7 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 10 February 2012 - 10:34
Доброго всем дня. С тех пор как начались морозы, моя Пиканто стала стучать подвеской при езде по всяким трещинам и кочкам. что с ней? это не опасно?
#8 krionika Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
  • 24994 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 14:37
Доброго. С ней все просто - замерзли резинки в подвеске.Даю гарантию, что как только потеплее - все пройдет. Опасного ничего нет, это просто такой материал. Хотя, хотя они конечно не должны стучать и скрипеть.
#9 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 24 February 2012 - 12:46
Всем привет :rolleyes: Стало стучать что-то при трогании. И еще стучит на кочках на небольшой скорости, справа, сзади. Что это может быть, к чему готовиться?
#10 ** Re: подвеска (ходовая) общие вопросы
Отправлено 14 March 2012 - 10:33
ЗдравствуйтеВчера поддомкратил машинку в гараже и когда колеса покачал из стороны в сторону, то услышал стук. Что это ? Шаровая или подшипник переднего амортизатора?
Ещё обсуждения по киа пиканто 1 sa на MyKia.club:
