Сообщений в теме: 40
#1 **
Отправлено 15 November 2011 - 13:27
Сегодня с утра пришел, как обычно вставил ключ в замок зажигания, повернул, и ... раздался просто треск. такой тр-тр-тр частый.. и так все время сколько не пытался. В чем может быть проблема? Машинка 2006 года 1.0 ручка.
#2 motya Re: не заводится (не крутит стартер)
motya
  • 235 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 15:12
тр-тр-тр частый..
Проверьте аккумулятор, сел наверное.
#3 maestro-j Re: не заводится (не крутит стартер)
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 15:57
Разряежен аккумулятор! Треск- это срабатывает защита аккумулятора от полного разряда. У нас есть такая отличная штучка. Два варианта запуска: взять провода для запуска от внешнего источника(продаються в магазине с t-40) и подключить + к плюсу, - на петельку двигателя и минус аккумулятором спастеля. Спаситель запускает свой дивгатель и поднимает обороты до 2500 -2700 после это ваш черёд запускать но тоже не сразу, дйте аккумуляторной батарее капельку подзарядиться. Второй вариант, просто демонтировать и зарядить аккумулятор. После этого заедте в магазин торгующий батареями и попросите проверить вашу батарею нагрузочным стендом(всегда бесплатно).
#4 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 15 November 2011 - 16:11
сел наверное.
100% сел. Первые холода и старый акк нагибается. Либо дозарядите, либо новый купите )
#5 MonaKia Re: не заводится (не крутит стартер)
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 20:18
Дрын-дын дын случился)))))) маленький утренний незавод!!!!!
#6 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 26 December 2011 - 12:11
Пощелкивает и не заводится. Что делать?
#7 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 26 December 2011 - 12:33
Зарядить/ поменять аккамулятор
#8 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 30 December 2011 - 11:34
А у меня вот такая ботваPicanto 2009 автомат. Перестала заводится. Что-то щелкает и все. Все остальное работает как обычно. То есть фары ярко святят, музыка и сигналка работают. В чем проблема?
#9 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 04 January 2012 - 17:44
Чтобы принять решение о дальнейших действиях,необходимо замерить вольтметром(тестером,мультиметром) напряжение на акк.батарее. Если меньше 11,5в, а в холода и12в, то получим то самое "так, так, так, так...", а не заводку двигателя.
#10 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 05 January 2012 - 12:08
Если меньше 11,5в
А почему у меня тогда девятка крутила??? На девятке и 10 вольт показывала, но она крутила, хоть и не очень бодро...
