Киа Стоник YB CUV
Сообщений в теме: 38
#31 krionika
Отправлено 15 August 2023 - 12:23
D 1.6 U2 TCI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
D 1.6 U2 TCI > Airbag > Airbag(Event #1)
B16D200 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (гиродатчик)
B16D300 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (датчик слабого ускорения)
B250200 Ошибка контрольной лампы подушки безопасности пассажира
D 1.6 U2 TCI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C161381 CAN, ошибочное сообщение
C164281 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C174342 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
C181787 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C270254 ЛЕВЫЙ ЭБУ не откалиброван
C270354 Правый блок управления не откалиброван
Отправлено 15 August 2023 - 12:24
D 1.6 U2 TCI > Body Control Module > Body Control Module
B160E00 Ошибка RSM LIN
D 1.6 U2 TCI > Brake > ABS/ESC
C123702 Датчик давления - прочие
C150301 Неисправность выключателя TCS
C152001 Выключатель муфты
C161608 Отключена шина C-CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C213001 Сбой реле ламп стоп-сигнала
C222808 Сбой привода ACC - TCU
D 1.6 U2 TCI > Cluster Module > Cluster Module
D 1.6 U2 TCI > Immobilizer > Immobilizer
P1677 EMS -Ошибка данных VIN
P1678 EMS-Нет запроса
P1679 Сбой данных EMS
D 1.6 U2 TCI > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C153211 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153212 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153213 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C162387 CAN, превышение времени ожидания SAS
C162587 CAN, превышение времени ожидания ABS/ESP
C164686 Неверный сигнал TCU
C168882 Неверный сигнал MDPS
C222386 Сбой рулевого управления MDPS
C271051 Не обнаруживается в ходе линейного испытания
Отправлено 15 August 2023 - 12:25
D 1.6 U2 TCI > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
D 1.6 U2 TCI > SCC/AEB > SCC/AEB
C126081 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - неверный сигнал
C126082 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - счетчик подключений
C126083 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - контрольная сумма
C128382 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (счетчик подключений)
C128383 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (контрольная сумма)
C161381 Ошибка сигнала CAN - ECM (неверный сигнал)
C161382 Ошибка сигнала CAN - ECM (счетчик подключений)
C161383 Ошибка сигнала CAN - ECM (контрольная сумма)
C162078 Сбой выравнивания
C163582 Ошибка сигнала TCS CAN – Счетчик подключений
C163583 Ошибка системы управления тяговым усилием (TCS) (контрольная сумма)
C164681 Сбой сообщения CAN - TCM - (Неверное значение)
C164682 Сбой сообщения CAN - TCM (счетчик подключений)
C164683 Сбой сообщения CAN - TCM (контрольная сумма)
C16B181 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (неверный сигнал)
C16B182 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (счетчик подключений)
C16B183 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (контрольная сумма)
C16B282 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (счетчик подключений)
C16B283 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (контрольная сумма)
C16B382 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (счетчик подключений)
C16B383 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (контрольная сумма)
C16B881 Ошибка связи AEB
C174381 Сообщение CAN - несоответствие спецификации ESP (ESC)
C180B87 Блокировка по времени CAN CGW
D 1.6 U2 TCI > Seat Belt Reminder/Lighting Module > Seat Belt Reminder/Lighting Module
D 1.6 U2 TCI > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
D 1.6 U2 TCI > Smart Key > Smart Key Unit
D 1.6 U2 TCI > Steering > Motor Driven Power Steering
C110921 Ошибка сигнала IGN
C125901 Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса
C129002 Ошибка сигнала вспомогательного датчика крутящего момента
C160398 Термозащита ЭБУ
C169383 Ошибка сигнала ESC
C170004 Ошибка флеш-памяти данных (NVM)
C170401 Неисправность модуля EPS (блокировка аварийного реле)
C171104 Неправильное завершение программы
Отправлено 15 August 2023 - 12:26
D 1.6 U2 TCI > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C169408 Ошибка - превышение времени ожидания FATC
C169508 Ошибка сигнала FATC
D 1.6 U2 TCI > Engine > Engine Control
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – высокое входное значение
P012200 Цепь «A» датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P012300 Цепь «A» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 1)
P019400 Неустойчивая/беспорядочно возникающая неисправность в цепи датчика давления «A» в топливной рампе
P025200 Производительность/диапазон управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025300 Низкие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025400 Высокие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P034000 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня, ряд 1
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления CPF/DPF
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P055F00 Ошибка давления масла
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P118500 Превышено максимальное давление
P118600 Слишком низкое минимальное давление при частоте вращения двигателя
P122600 Неисправность обогревателя топливного насоса
P12BF00 ЭБУ контроля крутящего момента – недостоверный сигнал
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P181500 Ошибка автоматического распознавания ESP
P200000 Эффективность адсорбера оксида азота ниже порогового значения (ряд 1)
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P200900 Низкое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201000 Высокое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201500 Датчик положения/диапазон цепи переключения/рабочие значения бегуна впускного коллектора/ (ряд 1)
P201600 Датчик положения/низкое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора/ (ряд 1)
P201700Датчик положения/высокое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора/ (ряд 1)
P212200 Цепь «D» датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P212300 Цепь «D» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P212700 Цепь E датчика положения дроссельной заслонки/педали, низкое входное значение
P212800 Цепь «E» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P213800 Датчик положения педали акселератора, корреляция напряжений D/E
P223800 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P223900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P22AC00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22AD00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P22B200 Обрыв цепи управления отрицательным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P22B600 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22B700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P242C00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), низк. (перед LNT)
P242D00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), выс. (перед LNT)
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Дифференциальное давление ниже предельного значения
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P262700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низк.
P262800 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), выс.
P268700 Обрыв в цепи обогревателя топливного фильтра
P268800 Короткое замыкание на «массу» в цепи топливного фильтра
P268900 Короткое замыкание на АКБ в цепи топливного фильтра
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
U111200 Ошибка связи LIN
