Киа Стоник YB CUV
Сообщений в теме: 38
#21 krionika
Отправлено 15 August 2023 - 12:20
G 1.4 MPI KAPPA > Transmission > Automatic Transaxle(6TH)
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
G 1.0 T-GDI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
Отправлено 15 August 2023 - 12:21
G 1.0 T-GDI KAPPA > Airbag > Airbag(Event #1)
B16D200 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (гиродатчик)
B16D300 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (датчик слабого ускорения)
B250200 Ошибка контрольной лампы подушки безопасности пассажира
G 1.0 T-GDI KAPPA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C161381 CAN, ошибочное сообщение
C164281 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C174342 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
C181787 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C270254 ЛЕВЫЙ ЭБУ не откалиброван
C270354 Правый блок управления не откалиброван
G 1.0 T-GDI KAPPA > Body Control Module > Body Control Module
B160E00 Ошибка RSM LIN
G 1.0 T-GDI KAPPA > Brake > ABS/ESC
C123702 Датчик давления - прочие
C150301 Неисправность выключателя TCS
C152001 Выключатель муфты
C161608 Отключена шина C-CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C213001 Сбой реле ламп стоп-сигнала
C222808 Сбой привода ACC - TCU
Отправлено 15 August 2023 - 12:22
G 1.0 T-GDI KAPPA > Cluster Module > Cluster Module
G 1.0 T-GDI KAPPA > Immobilizer > Immobilizer
P1677 EMS -Ошибка данных VIN
P1678 EMS-Нет запроса
P1679 Сбой данных EMS
G 1.0 T-GDI KAPPA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C153211 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153212 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153213 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C162387 CAN, превышение времени ожидания SAS
C162587 CAN, превышение времени ожидания ABS/ESP
C164686 Неверный сигнал TCU
C168882 Неверный сигнал MDPS
C222386 Сбой рулевого управления MDPS
C271051 Не обнаруживается в ходе линейного испытания
G 1.0 T-GDI KAPPA > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.0 T-GDI KAPPA > SCC/AEB > SCC/AEB
C126081 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - неверный сигнал
C126082 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - счетчик подключений
C126083 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - контрольная сумма
C128382 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (счетчик подключений)
C128383 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (контрольная сумма)
C161381 Ошибка сигнала CAN - ECM (неверный сигнал)
C161382 Ошибка сигнала CAN - ECM (счетчик подключений)
C161383 Ошибка сигнала CAN - ECM (контрольная сумма)
C162078 Сбой выравнивания
C163582 Ошибка сигнала TCS CAN – Счетчик подключений
C163583 Ошибка системы управления тяговым усилием (TCS) (контрольная сумма)
C164681 Сбой сообщения CAN - TCM - (Неверное значение)
C164682 Сбой сообщения CAN - TCM (счетчик подключений)
C164683 Сбой сообщения CAN - TCM (контрольная сумма)
C16B181 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (неверный сигнал)
C16B182 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (счетчик подключений)
C16B183 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (контрольная сумма)
C16B282 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (счетчик подключений)
C16B283 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (контрольная сумма)
C16B382 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (счетчик подключений)
C16B383 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (контрольная сумма)
C16B881 Ошибка связи AEB
C174381 Сообщение CAN - несоответствие спецификации ESP (ESC)
C180B87 Блокировка по времени CAN CGW
G 1.0 T-GDI KAPPA > Seat Belt Reminder/Lighting Module > Seat Belt Reminder/Lighting Module
G 1.0 T-GDI KAPPA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
G 1.0 T-GDI KAPPA > Smart Key > Smart Key Unit
G 1.0 T-GDI KAPPA > Steering > Motor Driven Power Steering
C110921 Ошибка сигнала IGN
C125901 Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса
C129002 Ошибка сигнала вспомогательного датчика крутящего момента
C160398 Термозащита ЭБУ
C169383 Ошибка сигнала ESC
C170004 Ошибка флеш-памяти данных (NVM)
C170401 Неисправность модуля EPS (блокировка аварийного реле)
C171104 Неправильное завершение программы
Отправлено 15 August 2023 - 12:23
G 1.0 T-GDI KAPPA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C169408 Ошибка - превышение времени ожидания FATC
C169508 Ошибка сигнала FATC
G 1.0 T-GDI KAPPA > Engine > Engine Control
P0033 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P0034 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P0035 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P0037 Цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 1 / датчик 2)
P0038 Цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 1 / датчик 2)
P004E Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P006E Цепь низкого уровня сигнала питания «А» управления давлением наддува
P0070 Цепь датчика температуры окружающего воздуха
P0071 Диапазон / характеристики датчика температуры окружающего воздуха
P0072 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, низкий уровень сигнала
P0073 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, высокий уровень сигнала
P0106 Диапазон или характеристики цепи датчика давления в коллекторе или барометрического давления
P0111 Диапазон или характеристики цепи цепи датчика 1 температуры всасываемого воздуха
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0121 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» заслонки или положения педали
P0139 Цепь датчика кислорода, медленный отклик
P0221 Диапазон или характеристики цепи датчика «B» заслонки или положения педали
P0236 Цепь датчика давления наддува «А» турбонагнетателя, диапазон / характеристики
P0237 Низкое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0238 Высокое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0326 Цепь датчика детонации 1, диапазон/характеристики
P0556 Диапазон/характеристики цепи датчика давления усилителя тормоза
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2173 Система управления приводом дроссельной заслонки - Обнаружен сильный поток воздуха
P2175 Система управления приводом дроссельной заслонки - Обнаружен слабый поток воздуха
P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P2504 Напряжение системы зарядки, выс
P2562 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя
P2563 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, диапазон/характеристики
P2564 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя, низк.
P2565 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя, выс.
P259F Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
