Киа Стоник YB CUV
Сообщений в теме: 38
  • 24969 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 12:12
Коды ошибок Kia Stonic (YB)
G 1.2 MPI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
  • 24969 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 12:14
G 1.2 MPI KAPPA > Airbag > Airbag(Event #1)
B16D200 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (гиродатчик)
B16D300 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (датчик слабого ускорения)
B250200 Ошибка контрольной лампы подушки безопасности пассажира
  • 24969 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 12:15
G 1.2 MPI KAPPA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C161381 CAN, ошибочное сообщение
C164281 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C174342 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
C181787 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C270254 ЛЕВЫЙ ЭБУ не откалиброван
C270354 Правый блок управления не откалиброван
G 1.2 MPI KAPPA > Body Control Module > Body Control Module
B160E00 Ошибка RSM LIN
  • 24969 сообщений
G 1.2 MPI KAPPA > Brake > ABS/ESC
C123702 Датчик давления - прочие
C150301 Неисправность выключателя TCS
C152001 Выключатель муфты
C161608 Отключена шина C-CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C213001 Сбой реле ламп стоп-сигнала
C222808 Сбой привода ACC - TCU
  • 24969 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 12:16
G 1.2 MPI KAPPA > Cluster Module > Cluster Module
G 1.2 MPI KAPPA > Immobilizer > Immobilizer
P1677 EMS -Ошибка данных VIN
P1678 EMS-Нет запроса
P1679 Сбой данных EMS
G 1.2 MPI KAPPA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C153211 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153212 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C153213 Сбой переключателя LDWS/LKAS
C162387 CAN, превышение времени ожидания SAS
C162587 CAN, превышение времени ожидания ABS/ESP
C164686 Неверный сигнал TCU
C168882 Неверный сигнал MDPS
C222386 Сбой рулевого управления MDPS
C271051 Не обнаруживается в ходе линейного испытания
  • 24969 сообщений
G 1.2 MPI KAPPA > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.2 MPI KAPPA > SCC/AEB > SCC/AEB
C126081 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - неверный сигнал
C126082 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - счетчик подключений
C126083 Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса - контрольная сумма
C128382 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (счетчик подключений)
C128383 Датчик рыскания и G-датчик поперечного ускорения - ошибка сигнала (контрольная сумма)
C161381 Ошибка сигнала CAN - ECM (неверный сигнал)
C161382 Ошибка сигнала CAN - ECM (счетчик подключений)
C161383 Ошибка сигнала CAN - ECM (контрольная сумма)
C162078 Сбой выравнивания
C163582 Ошибка сигнала TCS CAN – Счетчик подключений
C163583 Ошибка системы управления тяговым усилием (TCS) (контрольная сумма)
C164681 Сбой сообщения CAN - TCM - (Неверное значение)
C164682 Сбой сообщения CAN - TCM (счетчик подключений)
C164683 Сбой сообщения CAN - TCM (контрольная сумма)
C16B181 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (неверный сигнал)
C16B182 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (счетчик подключений)
C16B183 Блокировка по времени CAN - LDWS/LKAS (контрольная сумма)
C16B282 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (счетчик подключений)
C16B283 Блокировка по времени CAN - скорость колеса (контрольная сумма)
C16B382 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (счетчик подключений)
C16B383 Блокировка по времени CAN - пульсация колеса (контрольная сумма)
C16B881 Ошибка связи AEB
C174381 Сообщение CAN - несоответствие спецификации ESP (ESC)
C180B87 Блокировка по времени CAN CGW
  • 24969 сообщений
G 1.2 MPI KAPPA > Seat Belt Reminder/Lighting Module > Seat Belt Reminder/Lighting Module
G 1.2 MPI KAPPA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
G 1.2 MPI KAPPA > Smart Key > Smart Key Unit
G 1.2 MPI KAPPA > Steering > Motor Driven Power Steering
C110921 Ошибка сигнала IGN
C125901 Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса
C129002 Ошибка сигнала вспомогательного датчика крутящего момента
C160398 Термозащита ЭБУ
C169383 Ошибка сигнала ESC
C170004 Ошибка флеш-памяти данных (NVM)
C170401 Неисправность модуля EPS (блокировка аварийного реле)
C171104 Неправильное завершение программы
  • 24969 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 12:17
G 1.2 MPI KAPPA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C169408 Ошибка - превышение времени ожидания FATC
C169508 Ошибка сигнала FATC
  • 24969 сообщений
G 1.2 MPI KAPPA > Engine > Engine Control
P0037 Цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 1 / датчик 2)
P0038 Цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 1 / датчик 2)
P0106 Диапазон или характеристики цепи датчика давления в коллекторе или барометрического давления
P0111 Диапазон или характеристики цепи цепи датчика 1 температуры всасываемого воздуха
P0121 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» заслонки или положения педали
P0139 Цепь датчика кислорода, медленный отклик
P0221 Диапазон или характеристики цепи датчика «B» заслонки или положения педали
P0326 Цепь датчика детонации 1, диапазон/характеристики
P26BD Обрыв в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
P26BE Низкое напряжение в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
P26BF Высокое напряжение в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
U1112 Сбой связи LIN
  • 24969 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
