Киа Соренто 4 MQ4
неисправности DCT (робот)
Сообщений в теме: 199
#21 *Давид*
*Давид*
Отправлено 07 July 2022 - 12:53
Приветствую всех и делюсь своей проблемой:
Во время движения на приборке загорелась надпись: ОСТАНОВИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. Потом загорелась индикация неисправности двигателя, а КПП перешла в нейтралку.  При нажатии на газ обороты не увеличивались. Отвез дилеру, они нашли пару ошибок: Р070000 и Р1С2D03. Так же сказали что насос высокого давления не качает, в следствии этого нет давления в гидроаккумуляторе, КПП переходит в аварийный режим и двигатель не реагирует на педаль газа. Будут типа менять коробку так как  отдельно по их словам заменить насос нельзя.
#22 *Михаил* Re: неисправности DCT (робот)
*Михаил*
Отправлено 20 July 2022 - 16:47
У меня тоже началось... свист от АКПП с 1 на 2  и на 6 передаче от 75 км/ч до 85 км/ч, пинки при переключениях. Ощущение пробуксовки. Обороты растут неадекватно росту скорости. Я так понял что как и всем будут менять на новую...
#23 *Юрий* Re: неисправности DCT (робот)
*Юрий*
Отправлено 21 July 2022 - 10:24
у меня тоже проблемы с это DCT. При отпускании тормоза при включенной задней передаче происходит пинок, так же иногда мелкие толчки при трогании вперёд. После обучения трансмиссии у дилера всё проходит и какое то время работает без нареканий. А потом снова здорова(
#24 Master Re: неисправности DCT (робот)
Master
  • 88 сообщений
Отправлено 21 July 2022 - 10:55
*Юрий*, готовься к замене сцепления по гарантии, или коробки целиком, если стружку в ней найдут)
#25 *Слава* Re: неисправности DCT (робот)
*Слава*
Отправлено 22 July 2022 - 18:22
Помогите, встал за городом, до дачи не доехал, не движется ни вперед, ни назад. Через некоторое время начинает ехать, но потом опять не едет. Соренто 22 года.
#26 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 3965 сообщений
Отправлено 22 July 2022 - 19:00
*Слава*, на эвакуатор и к дилеру на замену по гарантии насоса HP EOP или коробки.
("отличная КПП", все больше в этом убеждаюсь :huh: )
Сообщение отредактировал getAway: 22 July 2022 - 19:01
#27 *Федор* Re: неисправности DCT (робот)
*Федор*
Отправлено 02 August 2022 - 19:16
Прочитал тему, видимо я тоже попал на замену коробки... сегодня случилось такое: переключаю КПП в драйв или Реверс, жму на газ, мотор ревет, но машина не едет... к дилеру записался. Соренто 2022 года. У меня такой еще вопрос, если будет замена по гарантии, то будут ли они возмещать стоимость эвакуатора в сервис?
#28 *Михаил* Re: неисправности DCT (робот)
*Михаил*
Отправлено 05 August 2022 - 14:53
Всем привет, Соренто 2022 года январь, при включении КПП В Revers сначала идет пинок потом думает секунд 7 и начинает движение. Подскажите что делать?
#29 *Владимир* Re: неисправности DCT (робот)
*Владимир*
Отправлено 15 August 2022 - 19:19
Правильно ли я понимаю что у меня тоже "закончился" насос?
После запуска двигателя и включения передачи «R/D» соренто не едет. Обороты двигателя растут, автомобиль стоит на месте. После включения «P» и повторного включения «R/D» автомобиль начинает движение с ощущением сильного толчка/удара.
#30 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 3965 сообщений
Отправлено 15 August 2022 - 19:42
*Михаил*,*Владимир*,  насос, или его прокладка. Скорее всего будут менять все вместе если в самой коробке нет повреждений.
