Киа Рио 2 JB
передние фары
Сообщений в теме: 23
#11 kuzmi41982
kuzmi41982
  • 6 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 21:48
А подскажите пожалуйста схуму и откуда их вести чтоб всё работала от штатного колёсика из салона?
#12 krionika Re: передние фары
Отправлено 14 April 2014 - 09:32
мей би "схему"? :)
Моя машина :Kia Rio Год выпуска :2010
Это которая в новом кузове QB?
#13 kuzmi41982 Re: передние фары
kuzmi41982
  • 6 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 13:26
Читал на одном форуме что можно на разборе купить проводку на корректор фар и она подключается через фишки , вот только куда не кто не знает?
#14 kuzmi41982 Re: передние фары
kuzmi41982
  • 6 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 14:37
моя машина Kia Rio JB 2010 года выпуска. Я так понял по схеме мне остаётся только протянуть проводку от блока предохранителей с салона в маторный отсек? А не подскажете через какой жгут я в электрике не то чтоб очень шарю.
#15 krionika Re: передние фары
Отправлено 15 April 2014 - 13:01
А как вы хотите сделать сами, если не "особо" ? :) при отсутствии в жгуте проводов возможности подключения штатной регулировки угла наклона фар влечет за собой не только прокладывание дополнительных проводов, а еще и замену блоков отвечающих за возможность регулировки (монтажный блок, блок комфорта,и т.д) т.е нельзя напрямую соединить колесико корректора и фару, так как ничего не произойдет.
#16 kuzmi41982 Re: передние фары
kuzmi41982
  • 6 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 14:26
Сегодня решил прозвонить провода от фишки в салоне да фишки к фаре и обнаружил что при подачи напряжения на синий провод фишки в салоне , оно появляется на синем проводи фишки блока фар. Тем самым я понимаю что проводка вся есть только надо поставить ролик корректора фар и сами фары. Если не прав подскажите?
#17 krionika Re: передние фары
Отправлено 23 April 2014 - 14:43
1. а фишка блока фар - она отдельно болтается или воткнута в фару? 2. при включении габаритов на этом проводе + не появляется?
#18 kuzmi41982 Re: передние фары
kuzmi41982
  • 6 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 15:09
Нет она воткнута в сам блок фар , при включении габаритов + не появляется там в фишке блока фар 8 проводов и синий провод не на что не влеяет , даже при включении всех приборов света. На синем проводе + появляется только после того как на фишку в салоне тоже синего провода подаш + на прямую.И ещё вопрос почему у меня не вставлен предохранитель DRL. он показывает как запосной?
#19 krionika Re: передние фары
Отправлено 23 April 2014 - 15:31
kuzmi41982, тогда все должно быть ОК, и надо поставить фару с корректором и саму крутилку в салон.
это я сказать не могу... скорее всего потому что у Рио JB нет DRL :)
#20 krionika Re: передние фары
Отправлено 26 March 2007 - 14:55
Замена передних фар Kia Rio 2 (JB)
(как снять фары)
Ещё обсуждения по Киа Рио 2 JB на MyKia.club:
