Киа Соренто 3 UM
Сообщений в теме: 97
Отправлено 26 April 2021 - 15:27
Коды ошибок Kia Sorento 3 (UM) Prime
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Active Hood System > Active Hood System
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1395 Перекрестное соединение
B139A Слишком высокое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139B Слишком низкое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139C Замыкание на массу сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B139D Замыкание на источник питания сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B1437 Слишком высокое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1438 Слишком низкое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1439 Замыкание на массу сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B143A Замыкание на источник питания сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B1602 ОШИБКА ЛИНИИ CAN
B1624 Ошибка EEPROM
B1665 Ошибка в данных о скорости транспортного средства
B16A6 Сбой шины CAN состояния двигателя
B1809 Неисправность датчика системы активного подъемника капота
B2343 Ошибка датчика температуры
B2357 Вывод срабатывания
B2360 Превышение на счетчике срабатывания
B2594 Сигнальная лампа системы активного подъемника капота
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B159487 Неисправность автом. сигнала положения M/F
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
B220381 Ошибка LIN-связи, экран прив. Влево
B220481 Ошибка LIN-связи, экран прив. Вправо
B220581 Ошибка связи LIN, левый балласт
B220681 Ошибка связи LIN, правый балласт
B220781 Ошибка LIN-связи, левый LDM
B220881 Ошибка LIN-связи, правый LDM
B246109 Неисправность электродвигателя левого экрана
B246209 Неисправность электродвигателя правого экрана
B246309 Неисправность левого балласта
B246409 Неисправность правого балласта
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Air Conditioner > Air Conditioner
B1282 Короткое замыкание в цепи датчика влажности (выс.) — система автоматического предотвращения запотевания
B16A4 Сбой ECV
B1773 Отсутствует связь между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ пультами
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Airbag > Airbag(Event #1)
Отправлено 26 April 2021 - 15:28
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Amplifier > Amplifier
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Assist Door Module > Assist Door Module
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Autonomous Emergency Braking System > Autonomous Emergency Braking System
B160908 Истечение времени ожидания CAN SJB
C126008 Цепь датчика угла поворота рулевого колеса - сигнал
C161608 Отключена шина C-CAN
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B008 Неисправность AEB из-за отказа SCC
C16B108 Неисправность датчика-видеокамеры
C174308 Ошибка сигнала AEB_EQUIP
C180408 Блокировка по превышению лимита времени CAN LKAS
C180508 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Body Control > Body Control Module
B163A00 Ошибка приема канала2 LIN
B163C00 Ошибка приема канала3 LIN
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Brake > ABS/ESC
C128602 Неисправность датчика рыскания и датчика ускорения — заменить SRSCM
C160E08 Шина P-CAN отключена
C165208 Ошибка сигнала CAN – EPB
C211201 Ошибка реле клапана
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Central Gateway > Central Gateway
B158100 Ошибка сигнала BCM замка зажигания
B160400 Истечение времени ожидания CAN BCM
B160900 Истечение времени ожидания CAN SJB
B162100 Неисправность ECU
B281000 Истечение времени ожидания CAN AVM/PGS
C160F00 Шина CAN отключена (D-CAN)
C166700 Истечение времени ожидания CAN SCC
C166A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C169600 Истечение времени ожидания CAN SPAS
C181800 Истечение времени ожидания CAN LCA
C181900 Истечение времени ожидания CAN СКДШ
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Cluster Module > Cluster Module
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Driver Door Module > Driver Door Module
Отправлено 26 April 2021 - 15:29
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1821 Короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
P1823 Короткое замыкание на GND в проводке насоса для электродвигателя 4WD
U0123 WHL-SPD_11 Сбой связи
U0124 IVS11 Сбой связи
U0126 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Immobilizer > Immobilizer
P167900 Иммобилайзер, сбой данных EMS (кадр данных, КЗ, ошибка сообщения)
P169300 Иммобилайзер, ошибка транспондера
