Киа Оптима 2 JF
Сообщений в теме: 30
  • 24970 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 17:00
Коды ошибок Kia Optima 2 (JF)
G 2.4 MPI THETA2 > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Air Conditioner > Air Conditioner
B123311 Короткое замыкание датчика температуры в салоне (низк.)
B123413 Обрыв в цепи датчика температуры в салоне (выс.)
B168788 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – сигнал CAN
B168816 Сбой ионизатора на комбинации приборов
B16A413 Сбой ECV
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Airbag > Airbag(Event #1)
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Amplifier > Amplifier
G 2.4 MPI THETA2 > Assist Door Module > Assist Door Module
C160300 Отключена шина CAN
G 2.4 MPI THETA2 > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning-Right
C270254 Главный блок управления не откалиброван
  • 24970 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 17:01
G 2.4 MPI THETA2 > Body Control > Body Control Module
B160500 CAN, превышение времени ожидания между IPM и DDM
B160600 CAN, превышение времени ожидания между IPM и ADM
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
B181000 Ошибка датчика UIP
B181100 Ошибка датчика наклона
G 2.4 MPI THETA2 > Brake > Electronic Stability Program
C123501 Датчик давления основной - электрическ.
C123702 Датчик первичного давления — сигнал
C128602 Неисправность датчиков рыскания и плохой дороги — проверить SRSCM
C151301 Неисправность цепи выключателя тормоза
C152001 Ошибка сигнала муфты сцепления
C161208 Истечение времени ожидания CAN TCM
C161608 Отключена шина C-CAN
C164908 Превышение лимита времени CAN EMS для SCC
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала CAN TCM для SCC
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Cluster Module > Cluster Module
B108055 ECC Ошибочное наличие - ошибка кода кодирования
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Driver Door Module > Driver Door Module
G 2.4 MPI THETA2 > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B008 Ошибка AEB по ошибке SCC
C16B108 Ошибка AEB по ошибке LDWS (LKA)
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C180408 Превышение времени ожидания CAN LKAS
C180508 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 2.4 MPI THETA2 > Immobilizer > Immobilizer
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262400 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки салона 1
B262500 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки салона 1
B262A00 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 2.4 MPI THETA2 > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C160C87 Выключение локальной шины CAN
C161687 Отключена шина C-CAN
C174686 кодирование HDA и несоответствие опций AVN/Navi
C186286 Неверный сигнал SCC
  • 24970 сообщений
G 2.4 MPI THETA2 > Parking Assist > Smart Parking Assist System
B110516 Низкое напряжение зажигания
C136886 Датчик PAS - задний левый внешний
C136896 Датчик PAS - задний левый внешний
C136986 Датчик PAS - задний левый внутренний
C136A86 Задний левый датчик SPAS
C136A96 Задний левый датчик SPAS
C136B86 Задний правый датчик SPAS
C136B96 Задний правый датчик SPAS
C136C13 Датчик PAS, замыкание LIN
C136D13 Датчик SPAS, замыкание LIN
C137086 Датчик PAS - задний правый внутренний
C137186 Датчик PAS - задний правый внешний
C137286 Датчик PAS - передний правый внешний
C137386 Датчик PAS - передний правый внутренний
C137486 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137586 Датчик PAS - передний левый внешний
C137686 Передний левый датчик SPAS
C137696 Передний левый датчик SPAS
C137786 Передний правый датчик SPAS
C137796 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C152912 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C154313 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154386 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154387 Неисправность датчика нейтральной передачи
C160444 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C161688 Шина CAN Отключена
C164281 Ошибка CAN-сообщения — ABS/ESC( ESP)
C168881 Ошибка CAN-сообщения — MDPS
C169487 Истечение времени ожидания — FATC
C169581 Ошибка CAN-сообщения — FATC
  • 24970 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 17:02
G 2.4 MPI THETA2 > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C222401 Неисправность заднего правого привода
G 2.4 MPI THETA2 > Power Seat > Power Seat Module
B160800 Превышение лимита времени CAN между BCM и PSM
G 2.4 MPI THETA2 > Power Tail Gate > Power Tailgate(WGN Only)
B24B100 — ошибка датчика Холла шпинделя PTG
B24B300 — ошибка датчика защиты от защемления PTG
B24B500 — ошибка разблокирования PTG
G 2.4 MPI THETA2 > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
Ещё обсуждения по Киа Оптима 2 JF на MyKia.club:
